Авто тупит, сцепление схватывает в самом конце
 03 марта 2023     tomkris2014     1 746     3
Здравствуйте, ребята выручайте, проблему не можем найти и понять, Лада Веста МКК 2019 год выпуска.
Педаль сцепления начинает брать в самом низу, педаль нажимать становится тяжелее. Одновременно с этим машину, как за жопу тянут. Она не троит, на холостых двигатель работает исправно, но ведёт себя некорректно. Подёргивания, скорость набирает хуже, тупит. Подъезжая к светофору, выключить скорость без выжимания сцепления очень тяжело, и происходит бах, если выключил принудительно.
Езжу много по городу. Чем дольше катаюсь, тем вышеописанные признаки выше. Приезжаю домой, машина стоит ночь или сутки, с утра завожу, еду - авто ляличка, сцепление, как положено включается, скорость набирает, как положено. Ну никаких признаков поломки. Проезжаю километров 50-100 и все повторяется.
Коробку снимали, сцепление в норме. Где искать куда смотреть? Спасибо.
  1. не понятно как выключить скорость без нажатия сцепления,(что вы имели в виду)  тупит  у вас, вы с 8 клапанного пересели и не привыкли что двигатель нужно крутить а не ездить на оборотах 1000-1500, сцепление берёт в самом низу это на сколько в низу, на спичечный коробок так это отлично, вот про то, что педаль сцепления нажимать становится тяжелее, это вопрос, нужно попробовать качнуть жидкость, но мне помогало на несколько дней потом снова признаки были как будто недовключение сцепы.
  2. Очень похоже на наличие воздуха в гидравлике сцепления.
    Проверьте уровень жидкости в бачке ГТЦ.
    Ну и по цепочке. Проверить главный цилиндр сцепления и рабочий цилиндр сцепления. Прокачать сцепление.
    И желательно заодно прокачать и проверить всю тормозную систему.
    Если не уследили за уровнем жидкости в бачке - могло хапнуть воздуха и в тормозную систему. Т.к. бачок с тормозухой общий.
  3. Выгнать воздух из тормозной жидкости, поменять тормозную жидкость, проверить работу гтц и ртц
