Сигнализация АвтоОко, утечка тока
 04 марта 2023     Вас Силий     922     1
Всем Здравия! Лада Веста.
Сигнализация АвтоОко. После отключения главного реле утечка тока 0,5А. После отключения из разъема диагностики утечка пропадает.
Кто сталкивался с этим и как решили проблему?
  1. День добрый.
    Для измерения тока в режиме покоя, необходимо:
    1. Отключить датчик капота, подключить амперметр к АКБ
    2. Закрыть ЦЗ со штатного пульта, примерно через 2.5 мин CAN шина автомобиля уйдет в сон, через 10 сек. после этого в модуле запуска включиться режим энергосбережения.
    3. Замерить ток утечки в состоянии покоя.
    Полезное видео на эту тему: https://youtu.be/ebRfyXEgq5k
    Средний ток потребления системы в состоянии покоя составляет 50...55 мА, если измеренное значение значительно превышает это значение, то возможно в трекере АвтоОко24 не включена функция энергосбережения, которая во время парковки отключает навигационный модуль системы. Для дистанционного включения данной функции необходимо связаться с сотрудником по данному направлению техподдержки:
    +7(964)764-80-01. При обращении, необходимо будет сообщить IMEI устройства, который можно скопировать в настройках приложения для смартфона при клике на соответствующую надпись: https://disk.yandex.ru/i/6MuhcuoMkhMm1A
