Троит, жужжит, не тянет + Check engine
 10 марта 2023     Алексей37     11 321     17
Добрый день !
Недели 2 назад на моей Весте 1.6 МКПП  загорелся "чек мотора". Постепенно начал троить двигатель. Записался на сервис к дилеру. В субботу 4.03.2023  утром, по пути к дилеру машина совсем скисла, ревела и ехала 40 км/ч с аварийкой, глохла, еле забрался в гору.
(Почему к дилеру, хотя авто не на гарантии ? Потому что у него по идее есть все диагностические программы и технологии. Ранее были случаи, когда дилерские мастера легко решали неразрешимые для неофициалов проблемы.)
Спец по электрике провел диагностику (500 р.) через фирменный ноутбук и сообщил, что проблема в катушках свечей 3 и 4 цилиндров. Поменяли (работа 0 руб., катушки  1200 х 2 = 2400 р.). Заодно поменял свечи (ни разу этого не делал за все 60 000 км. пробега; работы - 450 р. как ни смешно)), свечи - 1200 р.)
Потом он спохватился и сказал, что ещё сканер выдаёт ошибку датчика распредвала. Тоже поменяли (работа 2600 р., датчик 800 р.). *Кстати несмотря на немалую стоимость работ, связанную с необходимостью разобрать "пол машины" для замены датчика, специалист дилера умеет делать это без разборки за 10 мин.
Троить перестало, чек исчез. Прокатились с мастером-приёмщиком. Чек появился.
Электрик снова пошаманил - чек исчез.
Но на полпути домой чек снова вылез )) Вернул машину на СТО. Забрал вечером с уговором, что если чек снова вылезет - заеду на неделе.
И  во Вт. 07.03.2023 снова вылез чек. А сегодня 09.03.2023 машина снова затроила, обессилела и высветила check engine.
Я - снова к дилеру. Снова диагностика (0 р.) и вердикт - замена бензонасоса (работа - 600 р., бензонасос - 4 100 р., который купил сам, так как у дилера нету)
В результате нет троит, не тупит, не чекит, надеюсь надолго...
Таким образом смета составила:
  • 500 р  - диагностика
  • 1200 р. - свечи
  • 450 р.  - замена свечей
  • 2400 р. - катушки свечей
  • 800 р. - датчик распредвала
  • 2600 р.  - замена датчика распредвала
  • 4100 р. - бензонасос
  • 600 р. - замена бензонасоса
ИТОГО: 12 650 р.
У меня возникают вопросы:
  1. Почему диагностика сразу не показала неисправность бензонасоса?
  2. Нужно ли было менять датчик?
  3. Нужно ли было менять катушки (ну свечи - это "расходники", не в счёт)?
  4. И вообще, не "подоили" ли меня ? (хотя цены на детали не завышенные, но необходимость работ ничем, кроме умного вида электрика с ноутом не подтверждена)
  1. Алексей37
    Алексей37
    1 мая 2023 12:45
    Добрый день ! МирТрудМай !
    Продолжение истории. Поменял бензонасос по гарантии продавца бензонасосов. Он направил меня в доверенную мастерскую, где констатировали, что насос- брак. Поменяли на новый такой же.
    НО .... снова периодически горит ЧЕК. Машина плохо тянет.
    Проблема не решена ((
    1. Гость Сергей
      23 января 2025 09:35
      Смотрите массу катушек зажигания. Два месяца мучился с этой проблемой
  2. У меня Лада Гранта 2020 г.в., пол года назад тоже такие же симптомы появились, не стал дожидаться полного отказа ДВС - сразу же записался и приехал на Дилерское СТО. Мне сразу сказали что после проведения диагностики объявят вердикт (платный ремонт или подпадает под гарантию). В Итоге: Диагностика показала неисправность датчика распредвала. Так как этот узел подпадает под гарантийный ремонт с меня не взяли ни копейки (диагностика так же была проведена за счёт гарантии). Заменили датчик распредвала в течении часа. Поставили такой же как и был - фирмы Bosh (оригинальный). Подписал все бумаги по гарантийному ремонту и всё. Вывод - не брезгуйте гарантией, минимум первые 3 года.
    1. Алексей37
      Алексей37
      11 марта 2023 22:37
      Машина на гарантии  - поменяли только датчик. Не на гарантии - датчик + дофига всего. Есть разница.
  3. Гость Гость
    Гость Гость
    10 марта 2023 21:05
    На будущее. Если машина троит и ухудшилась динамика разгона, тяга и не горит чек, в первую очередь надо замерить давление в топливной рампе. Это самый простой и дешевый способ диагностики. Если давление в норме (3,8 - 4) то попробуйте заменить свечи или катушки. Не помогло, то на диагностику.
    1. Алексей37
      Алексей37
      10 марта 2023 21:12
      Вот-вот. Мастер у дилера говорил про давление 3.8. Таким оно стало после замены топливного насоса
  4. Гость Vitaly
    Гость Vitaly
    10 марта 2023 20:08
    Дилеру не нужна ваша машина. Ему нужны ваши деньги.
  5. Владимир Владимиров
    Владимир Владимиров
    10 марта 2023 19:46
    На какой заправке заправляетесь, если не секрет?
  6. Так и есть, подоили... В официальном сервисе в основном работают специалисты, которые логически мыслить не умеют, их учат только стричь бабло с клиентов. Последнее дело к ним ехать! Все датчики, можно было проверить мультиметром, а ошибки сканером с телефона. Обошлось бы в 3000 р., только покупка obd-2 разъёма и манометра, для проверки давления в рампе. Неисправностей этих двигателей в интернете навалом! Я всегда стараюсь сам разобраться в любой неисправности, чтобы не подоили...) То же был горький опыт, но давно и на другой машине.
    1. Алексей37
      Алексей37
      10 марта 2023 20:38
      Вы имеете в виду тот самый ELM 327 1.5 для проверки ошибок ?
  7. Если только на счёт датчика нагрели, за 10 минут работы 2600 взяли это как так?
    1. Алексей37
      Алексей37
      10 марта 2023 20:36
      Ускоренную замену они объяснили уникальными способностями мастера, который умеет устанавливать датчик без демонтажа других деталей. А так это якобы занимает 2 часа ))
      Но насчет того, что нагрели именно с датчиком я думал. Всё остальное вроде бы обосоновано.
    2. Вообще, за работы деньги берут за нормо-часы. Т.е. мастер умеет сократить работы по этой операции, а берут по полной. Нет, лучше к ним не ездить. Да и детали и расходники у них по недемократичным ценам. Только за свечи взяли 1200, поставили наверное ДМРВ? За эти деньги можно намного лучше свечи купить.
    3. если сами попробуете поменять то поймёте, почему такая стоимость, те кто это делают постоянно уже сделали нужного размера ключик и пальчики у них или тоньше и длиннее ну или хотя бы набиты для данной процедуры, я сам поменял. теперь знаю каким ключом лезть и то буду плеваться и матюкаться
