Дергается при начале двиажения
 14 апреля 2023     protogenov     7 060     9
Лада Веста. При трогании с места машина начинает дёргаться, особенно если выкрутишь руль. Как будто со 2 передачи трогаешься. Как можно решить это?
  1. Сергей Иванович
    Сергей Иванович
    15 апреля 2023 21:44
    Этой теме - "дерганье", уже много лет - с момента рождения убогой подвески двигателя в сочетании с длинным, ватным и непонятным приводом сцепления. Прошивка, как и все другие причины, на последнем месте. Можно поставить опоры двигателя типа "усиленные, дополнительные и специальные" получишь чёткость передач и адекватность нажатия на газ и отсутствие дерготни,  НО... Получишь "зуд" от двигателя - не настолько, что бы кофе плескалось, но всё таки  заметно и прямо пропорционально "крепости" опор двигателя. Для этой машины необходимо заново проектировать подвес двигателя с более энергоемкими и большими по размерам, опорами двигателя, что бы и "зуд" поглощать и раскачку не давать. А это: новые деньги и владельцы, новые конструкторы и разработки, новые испытания и новые поставщики... И такого никогда не будет. Доказано временем.
    Так что решить ЭТО можно только кардинально - пересесть на другой автомобиль... или забить и ездить так.
    1. Поставил уплотнители на трубку абсорбера, почистил дроссель, отрегулировал датчик сцепления (поставил втулку для фиксации), сделал адаптацию д/з с разгоном на 2 до 4000об, заменил подушки двигателя (от патриота с толстой и мягкой резиной)- все заметно изменилось
  2. федор волгаев
    федор волгаев
    14 апреля 2023 15:02
    1. Прошивка
    2. Установка 4 опоры двигателя
    3. Замена опор двигателя
    4. Замена диска сцепления (усиленный с корзиной и муфтой от нивы Шевроле ( если уже выработаны). Для Весты 1.8 АМТ
    Начинайте с самого простого и дешёвого варианта.
  3. На моторах 1.8 с МКПП она дергается с рождения при трогании и переключениях с 1 на 2 передачи. В пробках невозможно это терпеть, словно ученик за рулем.
    Есть варианты несколько уменьшить эту беду. Поменять штатные опоры ДВС на усиленные, поставить дополнительную 4-ую опору. Еще слегка уменьшает рывки прошивка.
  4. Механика?
    Сцепление давно меняли?
  5. Гость Иван
    Гость Иван
    14 апреля 2023 19:36
    Плавно нажимаете газ и одновременно отпускаете сцепление,  не допуская резкого освобождения педали
  6. Гость Алексей
    14 апреля 2023 08:52
    Сцепление на грантах , вестах ... служит 30-50 тыс. дальше езда не комфортная, появляется  дерганье(сначала не большое) , а на грантах оно становится тугое, т.к. не гидравлика. Многие так катаются до 100-150 и хвастаются( терпят! )) )   Хочешь ездить с комфортном просто меняй как расходник.
    1. не слушай его ,сцепу поменяешь ничего не изменится, у меня пробег 87 т км, сцепу не менял и не собираюсь, дёрготня есть иногда, всё зависит как сцепу отпускаешь.
