Стук на холодном двигателе при включении подогрева
 02 апреля 2018     Serg260     3 542     6
На холодном двигателе при включении подогрева появляется посторонний стук под капотом. Что это может быть?
  1. Гость Антоха
    Гость Антоха
    5 апреля 2018 14:24
    На калине точно так же было только без обогрева, просто на холодную, после прогрева звук пропадал, либо после медленного отжатия сцепления. как на весте услышал знакомый звук, не удивился)
  2. Александр
    Александр
    4 апреля 2018 15:25
    Здравствуйте. Сталкивался с подобной проблемой. Стук можно послушать здесь https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/forum/auto-questions/lada-vesta-forum/2256-drobnyy-stuk-mkpp-jh3-na-neprogretom-avtomobile.html он усиливается при включении подогрева стекол. Пропадает при нажатии сцепления. У меня несколько раз меняли сцепление, выжимной, перебирали МКПП которая в итоге заклинила посреди города (коробка реношная). Была заменена на новую по гарантии. Спустя пол года после замены стал опять замечать подобные стуки.
  3. Виктор Котов
    Виктор Котов
    3 апреля 2018 11:54
    Похожая ситуация, но еще не углублялся в этом вопросе. Только заметил что если включить обогрев стекол и сидений стук гораздо сильнее. У вас так же?
  4. Дмитрий
    Дмитрий
    2 апреля 2018 20:11
    А если при этом выжать сцепление? Стук не пропадает?
  5. с какой стороны стук? на что похож? какой подогрев включаете?
    1. Сергей Кошкин
      Сергей Кошкин
      9 декабря 2018 16:41
      У меня тоже стук,он похож на слабый ремень генератора,как будто при нагрузке об что-то колотит
