Можно ли ставить Led лампы в ближний свет если есть блок комфорта EMM?
 13 мая 2023     Михаил С.     4 496     6
Всем доброго времени суток. Нужен проверенный совет-ответ. Кто себе в Весту люкс мутимедия с блоком комфорта (Emm) ставил led лампы на ближний свет? Не уходит ли данный блок комфорта (Emm) в защиту, не ловит ли какие ошибки с led лампами?
  1. Два года светодиодные лампы стояли на Гранте,при продаже переставил на Весту!
    Всё работает штатно,галогенки потребляют явно больше,а светят никак!!!Зато ночью обочины видно хорошо!Подгонял в темноте к стене-чёткая полоса по высоте капота,выше темнота!!!
  2. Просто
    Просто
    14 мая 2023 07:56
    С блоком уйдёт в защиту. Нужно параллельно ставить резистивное сопротивление (резистор) ватт на 50 и сопротивлением равным току 1 Ампер.
  3. Гость Сергей
    13 мая 2023 18:28
    Если не привышать нагрузку 55 ват и не коротить, то ни каких проблем не будет, но светодиодные лампы, которые делают правильную границу и не будут слепить встречных машин стоят от 12 т.р. и эти нужно подгонять на стенде чтобы получить правильный свет.
    По моему лутьше подобрать галогенки , свет будет не хуже.
    1. Очнись какие галогенки сравнятся с диодом)))
  4. Добрый день.
    Не уходит в блокировку.
    Завод на этот счет пишет:
    Категорически запрещается использовать вместо соответствующих ламп накаливания иные источники света (светодиодные, газоразрядные и т. п.), имеющие подходящие по размеру цоколи. Применение данных источников света может привести к нарушению работы световых приборов, выходу из строя электрооборудования автомобиля и нарушению требований безопасности.
    Применяемые лампы должны быть официально утвержденными на основании Правил ЕЭК ООН № 37. У таких ламп накаливания на цоколе или колбе обязательно должен быть нанесен международный знак официального утверждения, состоящий из усеченного круга, в котором проставлена буква «Е», за которой следует отличительный номер страны, представившей официальное утверждение, и далее номер официального утверждения, проставленный рядом с кругом.
    1. Гость Владимир
      Гость Владимир
      14 мая 2023 00:56
      Ну если они ссылаются на ООН то можно, проблем не будет в оборудовании. Но это можно расценить как изменение конструкции авто
