После запуска двигателя перестаëт работать парктроник
 06 октября 2023     Артём Силантьев     360     1
Всем здрасти! Лада Веста.
После поворота ключа (не заводя машину) при включении задней передачи звучит сигнал парктроника. Специально встал близко к стене чтобы парктроник всегда пищал. Через секунды 3 после запуска двигателя парктроник отключается. Включается только после извлечения ключа и срабатывания реле. Подскажите куда копать?
  1. На заглушенном двигателе протрите датчики парктроника, они должны быть чистыми. Поверните ключ зажигания во 2 положение, но не заводите двигатель. Включите заднюю передачу, обойдите авто и станьте сбоку около заднего бампера, но не перед ним. Смочите любой палец руки чем нибудь (водой, слюной) и прикоснитесь к ближайшему датчику. Должна прощупываться легкая пульсация. Проделайте это со всеми датчиками, но опять же, прощупывая один не заслоняйте другие. Если пульсации нет, то неисправен датчик. Предположу, что при неисправном каком либо датчике весь блок в защиту.
