Стук в моторном отсеке при нажатии сцепления
 19 октября 2023     Эдгарчик     653     4
Добрый вечер! Vesta SW Cross 1.6 MT дорестайл.
Заметил, что сегодня при нажатии сцепления под капотом издается какой то стук и он так же присутствует, когда включаешь 1-ю передачу, после 1-ой стук пропадает. В чем проблема и че делать?
  1. Гость Александр
    19 октября 2023 08:53
    Здравствуйте! У вас случайно не установлена 4 опора двигателя? Есть негативный опыт. Ставил 4 опору, которая без сверления и без хомутов. Сразу появились какие то посторонние звуки при начале движения, при торможении и т.д. Звуки были - щелчки (даже двойные), гул, какое то шкрябанье со стороны моторного отсека и коробки на холостых. Думал - все, кончилась тихая машина. Протягивал и крепление и саму опору, но в итоге все было хорошо затянуто. И вот, думаю, дай уберу эту 4 опору. Убрал - и все вернулось на круги своя. машина вновь тихая и все посторонние звуки ушли. Я думаю, что передняя силовая структура (доп лонжероны, телевизор и т.д.), то есть все те конструктивные элементы автомобиля, на которые начинает воздействовать нагрузка с 4 опоры, просто не предназначены для этого. Не спроста на заводе не ставят эту 4 опору. В итоге оставил только растяжку от этой 4 опоры и автомобиль вновь стал комфортным. Вот такая история, как купить металлическую профильную трубу за 3,5, прикрутить ее к своем автомобилю, поиметь проблем, а потом вновь все вернуть по заводу).
    1. Добрый! Не, я такой фигней с машиной не делал, а на счет стука все оказалось смешно. Выскочил один из держателей декоративной крышки двс и видимо он как то реагировал на то, что я выжимал сцепление, поставил крышку обратно, четко, красиво и стук пропал
  2. Гость Михаил
    Гость Михаил
    19 октября 2023 08:24
    Недавно такое случилось, но на калине 2, развалился выжимной(его металлическая часть) и расцарапала весь колокол и маховик. Так что лучше заехать на диагностику пока не совсем поздно!
    1. у меня оказалось все на много проще с проблемой, в комменте выше можете прочитать
