Бубнящий звук из под машины на холостых, слышно только из салона
 25 октября 2023     panorama     690     2
Лада Веста.
Бубнящий звук из под машины на холостых, слышно только из салона. При увеличении оборотов звук исчезает. Защиту картера смотрел, нормально прикручена. Выпуск, резонатор, глушитель смотрел на эстакаде, вроде нигде не сечет. Откуда еще может этот звук появиться?
  1. Гость Алексей
    25 октября 2023 20:13
    У меня была похожая проблема. Долго искал. В итоге оказалась клипса крепления бензотрубок на днище авто справа.
    1. Было такое появилось после ТО. Одаренные официального сервиса так и не смогли найти причину, плюнул на них и полез сам - как итог рукожопы официалы сломали клипсу бензопровода при замене масляного фильтра.
