В мороз температура двигателя не поднимается выше 70 градусов
 11 декабря 2023     Rasul001     5 324     4
Лада Веста.
В холодную погоду на ходу температура двигателя не поднимается выше 70 градусов, печь греет.
Как быть?
  1. У меня такая же ситуация была на родном термостате, температура в мороз на трассе 75-77 градусов. Поменял термостат на Лузар, теперь температура 81-85 при -25 градусов держится. Машина 2020-го года, термостат стоял зарубежный 82 градуса, новый поставил на 85 градусов.
  2. Гость Сергей
    11 декабря 2023 19:41
    Такая температура у меня каждую зиму, если на улице ниже 15, то температура двигателя 72-75 градусов, на светофоре и в пробке доползает до 80, я считаю это нормой . двигатель 1.8 робот.
  3. После холодного старта, как только стрелка начала двигаться, потрогать толстые патрубки, идущие  на радиатор. Если они теплые, то термостат заклинило на большой круг - заменить.
