Lada Vesta NG.
С наступлением холодов обнаружил на своей новой машинке задувание холодного воздуха с водительской двери на уровне колена. С этим кто-нибудь сталкивался? Или у одного меня какой-то заводской брак попался?
у меня та же проблема, второй год машине. вторую зиму ужасно мерзнет левое колено. с пассажирской стороны не так. если ездишь без верхней одежды, чувствуешь как дует вдоль двери и мерзнет колено и бедро. возможно конечно это отсутствие теплоизоляции, но со стороны пассажира такой проблемы нет.
официалы в прошлом году поменяли уплотнитель вокруг колонки и стало меньше мерзнуть, но проблема до конца не ушла. в этом году якобы они не замечают что дует.
муж предлагает ехать делать аудиоподготовку ( с целью теплоизоляции), как считаете, решит вопрос?
Сталкивался, дует если слишком медленно вращается вентилятор печки. Надо мин 3 деление что-бы не дуло
Z-образный уплотнитель на кромку передний двери решает проблему, а так же меньше грязи будет поподать на петли дверей,ну и тише будет!!!
под панелькой воздуховод раскрылся ? как вариант
Добрый день!
Проблема в следующем, дует в отверстие на двери где ограничитель входит в саму дверь. Оно большое, но при этом ничем не закрыто.
Решение: нужно купить заглушку от Лады Гранты (идеально подходит), открутить ограничитель от стойки, надеть заглушку на ограничитель и вставить заглушку в отверстие, обязательно аккуратно расправить, чтобы заглушка села в отверстие. Смазать смазкой, чтобы ограничитель хорошо двигался по резинке.
Дуть перестанет, от слова, совсем.
С пассажирской стороны проделать тоже самое.
А номера есть этих заглушек?
Чехол вилки сцепления
посмотрим, попробуем, правда не знаю дует ли у меня, как то не замечал
Это дует их под обивки двери. Зимой хорошо заметно при сильных морозах и на трассе. Но это не набегающий ветер, а скорее плохая теплоизоляция. Внутри двери находится внешний слой металла (+ пара листиков вибры от завода), дальше внутренний метал двери с большими технологическими окнами, эти самые окна в основном прикрыты чем то: большие окна вспененным материалом на соплях дьявола, маленькие просто заклеены скотчеподобной тонкой пленкой, некоторые отверстия не заклеены вовсе. И третий слой это сама обивка двери, на которой изнутри одет синтетический утеплитель. Ну вот вся суть этого "поддувания" в районе колена - утеплитель не закрывает гриль динамика и из него сквозит холод из внутреннего объема двери, который легко проникает через 2 слоя металла.
Как только проклеиваешь дверь изнутри слоем вибры, второй слой метала теплоизоляцией и на динамик сверху уплотнительное кольцо (многослойные наборные кольца которые улучшают звук и не дают холодному воздуху легко проходить сквозь гриль, такие видел на корейцай) правая нога перестает мерзнуть. Может можно и проще, но я так запаковываю двери.
Точно такая же проблема на Весте 2020 года выпуска.
