Добрый день!
Владею авто Лада Веста 5 лет. Пробег 190000 км. На 30000 км установил ГБО на метане.
Недавно появилась проблема. Начал троить двигатель по всем цилиндрам. Проблема возникает как в движении так и на холостых. После перезапуска двигателя проблема уходит. Но через 5 - 20 минут опять двигатель троит. Отключается один из цилиндров.
Проблема возникает как на бензине, так и на газу.
Поменял свечи, катушки, жгут проводов на свечи. Проблема не ушла.
Проверил дымогенератором подсос во впускном коллекторе, подсоса нет.
Диагностика выдаёт ошибки:
При первом запуске, двигатель всегда работает нормально. Когда движок прогреется начинает троить.
Подскажите, кто сталкивался, что может быть?
