Не работает нештатная мультимедиа после укладки проводов
 12 мая 2024     Константин Александрович     415     1
Лада Веста. Решил красиво уложить провода под переднюю левую стойку, мультимедиа работала год к этому моменту. Всё штатно работало. Я защёлкнул клипсы, вытащил ключ и ушёл по делам. Возвращаюсь, поворачиваю ключ, а магнитола не включается. Прикуриватель при этом работает. Пока ехал, нашёл, что за неё отвечает предохранитель F16. Достал, да, он сгорел, вытащил другой, вставил туда. Доехал до дома, снял магнитолу, вытащил провода, вставил обратно, вентилятор в магнитоле начинает жужжать. Прозвонил все предохранители в салоне и на самой магнитоле, все остальные  живые. Думаю, сгорела моя магнитола, при том, что вентилятор жужжит на регистратора от USB магнитолы идёт питание. У меня дома лежит вторая магнитола, подключаю её. Такая же фигня. Она не запускается, но кнопки сенсорные подсвечиваются, регистратор работает. В чём может быть проблема? Внешне провода посмотрел, вроде всё ок. Обшивку снимал, там тоже вроде всё норм.
https://vk.com/lada.online?w=wall-81037810_81918 https://t.me/ladaonline/11019
  1. это к экстрасенсам вопрос, потому как мне с дивана совсем не видно где там твоя проводка коротит
