Доброго времени суток, коллеги! Лада Веста.
Заранее говорю, я плохо разбираюсь в автомобиле и прошу простить за неправильно заданный или не информативный вопрос. При движении автомобиля на 2, 3, 4 передаче в диапазоне с 1000 до 2000 наблюдается глухой тихий стук, частота которого увеличивается с оборотами. При оборотах выше 2000 стук пропадает. На нейтральной передаче при увеличении оборотов до 2000 стуков не слышно. Звук похож на стук гидрокомпенсаторов, но тише и более глухой.
Обратил внимание, что зимой не наблюдал такого стука. Точно не клапан адсорбера и не камни в колесах.
Что это может быть, на что думать?
