Доброго времени суток, уважаемые вестоводы!
Автомобиль Lada Vesta Comfort 2018г.
Сразу перейду к главному.. проблема состоит в том, что при включении зажигания, автоматически загораются габариты. Причем только задние, подсветки кнопок в салоне и индикатор на приборной панели. А ДХО горят как обычно. При выключении/выключении габаритных огней на рулевом переключателе - ноль реакции. Глушишь машину, достаешь ключ из замка зажигания, габариты тухнут через 10 сек. Произошло сие несчастье после замены лампы ДХО, у старой отвалился один контакт и, как я понял, коротнул..
Остальная вся электроника работает нормально.
Перелопатил интернет, ничего не нашел. Ищу совета/подсказки.. также в поисках толкового электрика у себя на районе. Задумался перезагрузить блок комфорта, но пока не решился..
Может кто сталкивался, или есть какие мысли?
Заранее благодарен откликнувшимся!
Всем добра!
