Не включаются передачи МКПП Vesta (был недовыжим)
 10 июня 2024     Shishkin_ivn     6 566     5
Доброго времени суток!
Владею Вестой 1.6 2017 года. Столкнулся с проблемой сцепления, был недовыжим, который спустя пару дней привел к невозможности включения передачи при заведенном двигателе. Поехал в сервис, заменили все, кроме цилиндров (визуально они в норме, выжимают, ход нормальный), спустя километров 500 ситуация повторилась.
Подозрения падают на нажимной, выжимной подшипник или вилку. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с подобным, в чем может быть дело? Могут ли быть неисправны цилиндры, если ход рабочего цилиндра визуально нормальный?
Разбор будет позже, нет возможности пока глянуть внутри.
Фото поломки прошлого сцепления приложу.
https://vk.com/lada.online?w=wall-81037810_83377 https://t.me/ladaonline/11252
  1. недовыжим есть такое,не выличить, самое простое под педалью сцепы вытащить резиновую заглушку, этим увеличишь дожим на 1-2 мм, но это мало, причина недовыжима пластиковый толкатель на педале сцепления изнашивается и отверстие из круглого становится овальным , появдяется зазор люфт недовыжим, нужно или новый толкатель ставить или педаль сцепления подтачивать что бы она побольше нажимала или под капотом в толкателе подкладывать пару мм чего либо, тогда всё чётко включается, я подкладывал под капотом кусочек резинки пару мм, но там всё в смазке и этот кусочек уезжает и не получится, только если шток выточить побольше,вам выбирать что будете делать,лучше новый толкатель который в салоне у педали и резиновую заглушку вытащить****** возможно у вас просто корзина умерла, трещина или ещё чего вот и перестали включаться скорости, такое у меня было очень давно на классике
    1. Гость Евгений
      Гость Евгений
      10 июня 2024 15:13
      Самое забавное, что на моей машине обратная проблема. Передачи идеально включаются если немного не доводить педаль до упора. Буквально 2-3 мм. На резиновую заглушку приклеил войлочный кругляшок, который обычно используют для ножек мебели.
    2. KataliZatorNEMO
      KataliZatorNEMO
      5 мая 2025 18:20
      Подскажите пожалуйста, мне временно доехать до сервиса надо, там капец уже не переключается, резинку убрал. Под капотом куда надо вставить эту резинку чтоб какой то выжим был?
