Как отключить звук открытой двери багажника на Lada Vesta NG?
 15 июня 2024     frame18     3 886     3
VESTA NG Cross седан (2023).
Столкнулся с такой проблемой: Въехали в заднюю часть автомобиля, в следствии чего повредилась крышка багажника. После разбора, крышка закрылась, но концевик замка не сработал, поэтому машина "видит" якобы открытый багажник.(багажник не открывается, в сервисе просто в замок его зажали). При движении на автомобиле с открытой дверью, багажником, срабатывает реле и сигнализирует об этом. Какие есть варианты отключения данного сигнала, подскажите пожалуйста?
Полагаю, реле отключать не вариант, так как F21 насколько я понял, как раз отвечает за эти все уведомительные сигналы дверей, ремня безопасности, низкого уровня топлива и так же работа поворотников.
https://vk.com/lada.online?w=wall-81037810_83670 https://t.me/ladaonline/11288
  1. Проблему решил:
    Через разложенные сидения пролез в багажник, снял съемниками пластиковыми пистоны обшивки багажника и отключил коннектор от замка багажника.
    Теперь сигнализирования нет, работает постановка на охрану
  2. Концевики работают на разрыв. Т.е. при закрытом багажнике контакт разомкнут.
    Если проблема в нем - просто снимите разъем с концевика, и этого должно быть достаточно, чтобы машина не "видела" открытый багажник.
    1. Благодарю за ответ, такой вариант не подойдёт, по причине того, что концевик идёт с замком, а к замку доступа нет.
