Плохо тянет двигатель если температуре воздуха выше + 35 градусов
 06 июля 2024     kaskadst     2 750     9
У меня Веста выпуска 2023 года, при температуре воздуха выше 35 градусов пропадает тяга от слова совсем. Что может быть?
https://vk.com/lada.online?w=wall-81037810_84523 https://t.me/ladaonline/11413
  1. До случая с пропаданием тяги заливал предпочтительно 95 бензин, после ремонта залил полный бак 92 и проехал около 400-сот километров при температуре воздуха +39. всё отлично тянет и набирает обороты даже с включённым кондиционером. Вывод, с завода ставят всякое дерьмо.
    1. Гость Константин
      Гость Константин
      9 июля 2024 09:47
      Непонятно что Вам не нравится, Если машина проехала от силы 8000 км и топливный насос вышел из строя( просто сломался), значит тут не моя вина, а детали установленной заводом изготовителем автомобиля.
  2. Содержание и плотность кислорода в горячем воздухе намного меньше чем в холодном, вот тяга и пропадает
  3. Добрый вечер всем, сегодня поехал к специалисту (не стал ехать к дилеру, далеко) и мы замеряли какое давление создаёт топливный насос. Результат такой, заводишь двигатель давление около 3,2 во время движения если дать посильней газку оно начинает постепенно падать до 1,5, а потом когда газ сбросишь поднимается до 3,2. Заменил насос в сборе и проблема пропала.
    1. Мда, выходит и такое бывает. Хорошо что всё прошло, удачи вам!
  4. Дад+дтв нагреты до предела, т.к. стоят в зоне катализатора. Вот и весь сказ. Инженеру руки вырвать пожалуй стоит за такое расположение.
  5. В той или иной степени у всех автомобилей в жару падает тяга, просто на более мощных это не так заметно. Так что не беспокойтесь, жара спадёт и машина поедет как прежде (если, конечно, по технике всё в порядке).
  6. Возможно, ДТОЖ или датчик температуры врут и контроллер не правильно обогащает топливную смесь.
