Иногда не включается задняя передача на роботе (АМТ)
 13 ноября 2018     Миколаич     10 739     16
Камрады, такой вопрос: иногда (очень редко, раз в месяц) не включается задняя передача после движения вперед. На приборке загорается шестеренка и иногда неисправность двигателя. Сцепление не перегрето. Есть у кого-нибудь такое дело, или это конкретная неисправность? Просто на моей прошлой гранте с ручной коробкой примерно раз из десяти заднюю было невозможно воткнуть, здесь-же на роботе это значительно реже.
  1. Гость Рафис
    Гость Рафис
    25 апреля 2023 13:11
    Всем доброго времени суток.
    Есть проблема, автомобиль ЛАДА Х РЕЙ 2017 г.в на роботе, переодически не включается с первого раза задняя передача. При перемещении ручки в положение R, на панели загарается значек SRS, индикация положения передачи начинает моргать черточками, и горит спираль красная (многоцеливая лампа). Выключаю кпп в  N, жду несколько секунд, пока не погаснет значек SRS, пробу снова и опять загарается индекатор SRS и не включается задняя... и так несколько раз. В итого конечно потом через несколько попыток(чаще со второго раза) передача все-же включается и отлично работает  и в перед тоже без проблем, но на понели остаётся гореть ошибка и мигать индикатор передач (черточки) пока не заглушиш на несколько секунд.
    Может кто знает как лечится. И актуатор смазывали и адаптацию делали  и прошивка 3.0. Толку нет.
  2. Гость Михаил
    Гость Михаил
    10 сентября 2021 07:42
    Проблема скрывается внутри коробки, если машина на гарантии нужно ехать к официальному дилеру и настаивать на гарантийном ремонте. У меня был проблема в браке первичного вала и вилки. Шестерни не были закалены должным образом и в результате образовались засечки.
  3. Гость Рустем
    Гость Рустем
    10 сентября 2021 07:30
    Водил голосовым набором Не обессудьте за ошибки думаю поменять сцепление машина 15 года Гранта
  4. Гость Рустем
    Гость Рустем
    10 сентября 2021 07:29
    Здравствуйте Так какая же проблема Не включается задняя скорость после поездки вперёд почти каждый раз Езжу по городу останавливаюсь хочу включить заднюю и не получается адаптировал коробку уже несколько раз и LM купил ничего не помогает
  5. Михаил Зотов
    Михаил Зотов
    29 марта 2021 19:06
    У меня подобная проблема, что по факту у Вас было?
  6. У меня подобная проблема. Св кросс 1.8 часто (каждый день 1-2 раза) задняя передача не включается. Делаю все как положено: полная остановка, даже на нейтраль ставлю на 3-4 сек, потом заднюю а её нет. Гарантии нет, в сервисе сказали замена робота 117 тыс + работы
    1. Михаил Зотов
      Михаил Зотов
      29 марта 2021 18:57
      Проблема у меня такая же, делали диагностику актуатор и блок, сказали нужно коробку вскрывать. У Вас что по факту было?
  7. Молочный друг
    Молочный друг
    6 декабря 2018 09:52
    На доску не смотрел, но 3-4 раза такое было, оба раза выноват был сам: пару раз включал не полностью выжимая тормоз, коробка шелкала, но 1 раз заднюю включила, другие 2 раза машина в добавок ещё и катиться вперёд продолжала км 1-2 в час. В такие моменты был слышен громкий щелчок.
  8. Гость Павел
    Гость Павел
    5 декабря 2018 11:04
    У меня такое тоже было пару раз. официалы сказали, что это норма...
  9. Миколаич
    Миколаич
    16 ноября 2018 13:59
    Судя по тому, что все молчат, видимо это только у меня так. Значит брак, гарантии нет, попал на бабки(((.
    1. Миколаич
      Миколаич
      13 ноября 2018 11:05
      Вроде не мой случай. Не включается после того, как уже поездил, т.е. замерзшая влага это вряд-ли. Отпишитесь, у кого робот, имеет место такое явление?
    2. Гость Альберт
      Гость Альберт
      16 ноября 2018 18:49
      Было так же 3 раза, после перепрошивки робота, пропало. По гарантии.
    3. Гость Павел
      Гость Павел
      5 декабря 2018 11:05
      Как обосновали перед официалами необходимость прошивки?
