Подтраивает на холостых, Vesta NG, кто сталкивался?
 30 июля 2024     paragraph     2 810     5
Автомобиль куплен пару месяцев назад, начал замечать, что иногда на холостом ходу обороты начинают плавать: сначала опускаются до 500-600, двигатель начинает довольно сильно вибрировать, при этом присутствует какой-то скрипящий звук, после этого обороты поднимаются до 1000-1100, затем через короткое время это продолжается. Сначала это был один раз, теперь же проблема повторяется достаточно часто, если начать движение и поездить, пропадает. Если же дать газу на нейтрали, проблема не уходит. Пробег 12 000, грешу на прошивку, поэтому думаю обратиться к дилеру с этой проблемой во время замены масла на 15 000, но все же любопытно, может кто-нибудь сталкивался с этим? Помогло, что-нибудь?
https://vk.com/lada.online?w=wall-81037810_85303 https://t.me/ladaonline/11533
  1. Гость Рамиль
    Гость Рамиль
    26 августа 2024 22:12
    Такая проблема началась , плавают обороты на 13000 км, может у кого было такое ,  И как решили данную проблему ? Спасибо
  2. мужики, машина новая с салона, куплена в марте этого года, произведена в феврале 2024. Какова вообще вероятность что пробило прокладку головки или пора менять свечи?
  3. Владимир Владимиров
    Владимир Владимиров
    31 июля 2024 05:31
    Начните с самого простого - замените свечи. А дальше будет видно.
  4. Было подобное когда пробило прокладку головки. Смотрите на избыточное давление в системе ОЖ и расход антифриза.
    1. Гость Сергей
      12 октября 2024 18:53
      У меня тоже избыточное давление образуется в системе ОЖ. Антифриз из бачка выдавливается в патрубки, их распирает. Крышку бачка откручиваю, давление падает, уровень антифриза восстанавливается. Какая бы не была причина, даже если пробита прокладка, почему избыточное давление не уходит через крышку бачка, можете подсказать? Спасибо!
