Всем привет.
Lada Vesta NG пробег 22тыс.км. Расход масла 2 литра на 10 тыс.км.
Это нормально? Может у кого так было?
Не нормально, у коллеги такая история была. Мурыжили больше двух лет, потом вскрыли двигатель, и оказались раковины в отливке цилиндров, поменяли двигатель по гарантии. Не хотели разбираться, пока хозяйка не проявила настойчивость
Конечно не нормально! Не все 1.8 столько едят
У автора 1.6
В теме автор ничего не указал, а коммент автора про 1,6л появился после этого комментария.
Поэтому такие советы и давали )
Это в пределах допустимого расхода. Никто с вами у дилера даже разговаривать не будет.Можно попробовать масло сменить, может и пройдет. А может и нет.
да, спору нет, все в допуске. Но для 1,6 это не нормально. В норме масло там не угорает. А выхлоп поди сильнее всего на непрогретом?
стабильность вазовская, еще с приор! популярная тема была по приородвигу, насколько помню, на приорофоруме.
В данный момент нахожусь у оф.дилера, говорят это нормально, 2 литра на 10тыс. По ушам с.ка ездят, конечно не нормально. Позже отпишусь что да как.
Какое масло используешь?
Автосалон заливал шел
Ещё и дымит
Кольца(зазор) маслосъемные колпачки или брак или криво поставили
Если дымит значит масло попадает в камеру сгорания. 2 литра это не нормально и литр ненормально, нормально когда от замены до замены масла не доливаешь, и масло не уходит ниже минимальной отметки на щупе.
на гранте(1.6 8клоп) например у меня было от ТО до ТО ниже уровня минимума на щупе не падало (Shell)
Итого, 200 грамм на тысячу. Абсолютно нормальное яаление, считайте что масло попросту испарилось по естесственным причинам, aka. естесственный угар.
Во-первых, по дефектовке каталика у официалов имеется 20-страничный мануал, на что смотреть и как. И если они в заключении для завода написали, что дефект эксплуатационный, то скорее всего так и есть.
Во-вторых, в руководстве по эксплуатации машины есть раздел "Масло", где прописан официальный допуск по расходу, это 0,5 л на 1000 км. Нравится эта величина кому или нет, но она установлена заводом, и дилер будет руководствоваться ей. И на суде будет прикрываться бумажкой с этим допуском.
Информация взята не из головы. Я работал гарантийщиком в течении 4 лет, и разгребал все эти обращения. До суда и замены машины ни доходил ни один из владельцев. До замены двигателей доходили единицы, но там расход явно превышал заводской допуск и были конкретные дефекты.
Задир третьего цилиндра!
Видимо что то забыли в двигателе)
Вообщем сгорел каталик на 20тыс. Из-за этого расход масла. Не гарантийный случай. Веста нг
В смысле, "негарантийный случай"? Какое-то основание для отказа в гарантии есть?
Указали в наряд заказе, на каталик гарантии нет, про задиры в цилиндре, словестно
Обратился к юристу
Что за дичь, тоже качество упалочтоли? Как он на 20к сгореть умудрился.
Легко, масло горело и попадало в катализатор
Написали, некачественный бензин
веста ng купил в августе 24г. проехал 2000км. Уровень масла по щупу на холодную ровно по середине.
если режим движения спокойный, то конечно ненормально. но предъявить претензии бракоделу будет трудно, потому что для него это нормально.
Говорят по городу это нормально, суть в том что я с морей только приехал, проехал 9300км.
Купил машину в 22 году движок 1.6 , примерно первый 5 тыс. км тоже такой же масложор был, а сейчас практически не ест мало
До 10тыс. Тоже норм было, масло лили Роснефть, после ТО залили шел и понеслась
Так у меня двигатель 1,6
У меня 1.8 ест до 1 литра(по разному бывает и вообще не ест) на 10к
Справедливо. Зависит от оборотов двигателя. При "тихой" езде, практически, масло не ест.
если пробег 8957 в кусках это сколько, откуда твы кусковые нарисовываетесь)))
Нормально до 500г на 1000км.
А у вас всего 200г. Никто не будет ремонтировать.
Ну как сказать нормально. Процентов 20-30 АвтоВАЗовских движков не доживают до 50 тыс.км.
Это прямо официальная статистика? Или бабка на лавке рассказала?Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники...ЗЫ: АвтоВАЗовские движки одни из самых надежных и долгоходящих. При должном обслуживании и уходе и по 200 и по 300 К ходят без особых проблем.
Для ВАГа - поллитра масла на тысячу - даже норма. Субарики и бмв масло тоже любят кушать. Не все канешь, но большинство.
Ты чокнутый что-ли?! У человека машина дымит, а ты со своими стрелками-бросалками.
Ты точно больной, чтоб тебя за ногу.
