Вредно ли большое количество запусков двигателя?
 07 октября 2024     Vladimir773     913     6
Здравствуйте, была такая проблема, что иногда стартер на новой Весте НГ крутил, а запуска не происходило. Обратился к дилеру, они мне перезвонили в конце рабочего дня и говорят, что проверяли авто, было около 1500 запусков двигателя и всё типо отлично, дефект не выявлен и отдали мне машину. Позже я уже заметил, что они установили новую прошивку и видимо уже на ней происходило само тестирование. Сейчас езжу уже несколько месяцев, проблем никаких больше нет, запускается с первого раза, но остался один вопрос. Вредно ли такое большое количество запусков для стартера или двигателя?
https://vk.com/lada.online?w=wall-81037810_87571 https://t.me/ladaonline/11894
  1. 1500 запусков!!!
    Подразумеваю, что это опечатка.., в противном случае - безумство.
    Для теста, вполне достаточно несколько десятков запусков...
    1. Веставод 2022
      Веставод 2022
      8 октября 2024 19:53
      Тоже думаю несколько раз завели, всё норм и отдали. Неисправность за 10 раз проявилась бы!
    2. Нет это не опечатка, если быть точным 1466 запусков было, даже документ выдали что именно столько раз запусасли и 4 раза не запустился двигатель, типо это в пределах нормы говорят... Но они какие то идиоты, потому что я им нормально объяснил что временами не запускался двигатель именно из-за того что при включении зажигания не включался топливный насос (не было слышно его жужжания), была проблема именно в прошивке, а они решили перепрошить и двигатель со стартером насиловать...
    3. Я надеюсь что они просто опечатались когда писали мне этот документ
    4. может всё же при диагностике видно количество запусков двигателя за всё время , вот они и распечатали, странно конечно что там 4 ре раза только не запустился, рас вы с таким вопросом к ним обратились
  2. Нет конечно. С чего вдруг? При запуске двигатель не испытывает никаких нагрузок, даже при запуске в лютый мороз. Тут износ идёт только у стартера и выжимного подшипника сцепления (при запуске с выжатой педалью), и то символический.
