На Весте щетки стеклоочистителя медленно опускаются вниз. Заменил мотор редуктор, но ничего не изменилось. В чем может быть причина?
Поменяю реле напишу.
А реле то тут причем? Вы решили пойти по самому легкому пути? Снимайте трапецию и инспектируйте оси.
Поменял мотор редуктор, трапецию,тоже самое.У меня стояли зимние дворники, поменял на летние и заработали. Но прошлую зиму работали. Может действительно реле.
Автор!
Большая просьба - когда решите проблему, отпишитесь здесь, в чём была причина
Мотор тут не при чём.
Закисли втулки, в которых вращаются оси, на которых держатся поводки щёток.
Снимать всю трапецию, разбирать, чистить, смазывать, менять изношенное.
Или купить готовую, в сборе( убедившись, что родная еле вращается).
Трапецию до кучи смазать: для начала WDшкой а потом литиевой смазкой.
Нужно заменить реле
Опыт или профессиональное?
Проверить весь механизм на предмет смазки. Промыть все соединения и смазать.
