Повышение оборотов на прогретом двигателе
 29 января 2025     Evgas     2 329     8
Всех приветствую! Лада Веста.
Начали самопроизвольно повышаться обороты на прогретом моторе. Когда мотор полностью прогрет где-то 85-90, обороты на короткое время повышаются до 1500-2000. Потом опускаются до 850. А иногда могут и на 1000 зависнуть.
Начал искать. Нашел подсос во впускном. Заменил колечки. Почистил заодно дроссель и датчик давления. Не помогло. Расход показывает 1,6-1,8 л/ч. А при повышении оборотов, до двух литров прыгает. На ходу всё нормально. Расход не повышен.
Куда копать, не знаю. У меня есть елм и кар сканер. Но что посмотреть, не знаю.
Заметил одну странность. Угол дросселя всегда 2,75 на ХХ. Когда газуешь, меняется. Как только отпускаешь педаль, 2,75. Положение педали не могу посмотреть, версия не про. В общем, остается педаль газа и дроссель.
Подскажите в какую сторону копать? Может я что-то упустил?
https://vk.com/lada.online?w=wall-81037810_92618 https://t.me/ladaonline/12634
  1. Всё вопрос решён. Да, это были форсунки. Поменял колечки под форсунками, и всё пропало машина работает, как часы. Расход вернулся в норму. Всем спасибо за комментарии.
  2. Скинуть клемму с акумуля на некоторое время , пусть все забудет . Потом продолжить наблюдение .
  3. Не на всех дросселях угол в нуле. Бывает и 5–7°. Надо сравнить с другим ам
  4. На педали газа разница напряжений датчиков должна быть в 2 раза. Не стоит там искать проблему. Они сами себя проверяют разницей напряжений
  5. Где-то подсос, отключаете поочереди всё подряд со впуска и наблюдайте.
  6. Я бы датчик кислорода посмотрел. Он здорово засирается со временем Промыть или поменять (он недорогой)
  7. Гость Сергей
    29 января 2025 11:28
    Возможен подсос воздуха через резиновые кольца уплотнения форсунок в топливной рампе.
    1. Заведи и побрызгай очистосом на форсы, емли обороты поднимет - угадал
