Нестабильная работа двигателя (троит) Renault на Vesta, ошибок нет
 06 марта 2025     Mr Service     787     7
Веста 2021 H4M+ CVT
Ошибок нет, но работает, как троит (детонирует), не пойму, на определенных оборотах вибрация конская.
При запуске двигателя, как грубо запускается, но с пол оборота.
При езде при разной нагрузке бывает, что работает нормально.
Подскажите, что может быть и где копать, в сервисах не могут определить (((
Заранее спасибо за ответы.
https://vk.com/lada.online?w=wall-81037810_94652 https://t.me/ladaonline/12884
  1. Пробег 77т
    Свечи менял 10 т назад, но замена на старые ситуацию не изменили ( на них двигатель работал отлично, замена была пробегу)
    1. Подключить сканер и посмотреть пропуски воспламенения. Если свечи недавно менялись, форсунки почистить можно. Также почитать значение детонации
  2. Свечи давно меняли? Те что идут с завода, так же как и те, что меняют у оф. дилеров по регламенту - полнейший шлак. Не хватает даже на 20 тыс.
    1. Серьёзно? Меняю свечи по регламенту у дилера раз в 30ткм, беру всегда заводские, никаких проблем нет. Правда движок не хрено...
    2. Просто для информации, чтобы поменять свечи на двигателе H4M - надо полностью снять впускной коллектор (предварительно сняв с него все, что на нем висит). Это не на вазовском движке - 15 минут с одним свечным ключом. Там работы часа на три, при наличии квалификации и нужных инструментов.
      Сам являюсь владельцем такого двигателя. И всем настоятельно рекомендую поменять заводские свечи на хорошие иридиевые, чтобы данную процедуру проводить как можно реже. Да и двигатель работать будет ровнее и экономичнее.
    3. Ау17 дврм меняю 15 тыс вместе с масло ,забыл про бриск ,нжк и прочую хрень собранную в индии ( типа оригинал )
