Свист под капотом при падении оборотов на Lada Vesta SportLine (видео)
 15 мая 2025     justchoopa     768     3
Здравствуйте!
Автомобиль Веста спортлайн, 1.6, 24 год, пробег 12 т. км.
На днях появился свист под капотом, не важно холодная или прогретая машина. Проявляется при падении оборотов.  Например, при переключении с 1 на 2 передачу при низкой скорости, то есть когда машина как будто «захлебывается» и сама пытается добавить скорости идёт свист, при этом ни сцепление, ни газ я не жму. Либо же когда стоит 4 передача и скорость для неё низкая — тоже свистит.
Я в тех. части не особо силён, но подозрения падают на ролик, помпу или приводной ремень.
К дилеру ближайшая запись только на 30 мая (и то это после звонка в клиентский центр).
Может есть владельцы кто сталкивался или просто опытные механики? Можно ли эти две недели до 30 мая ездить? Есть ли вероятность что что-то отрыгнёт.?
Видео по ссылке прилагаю.
Видео 1
Видео 2
https://vk.com/lada.online?w=wall-81037810_98268 https://t.me/ladaonline/13344
  1. Почему тогда при запуске двигателя нет никакого свиста? И при работающем на холостых оборотах тоже, генератор ведь все равно в работе находится в это время, но звуков нет
  2. Однозначно ремень генератора слабый, либо вообще под замену.
  3. Добрый день.
    Похоже на ремень генератора
