Не работает часть кнопок на руле, не горит подсветка
 10 апреля 2019     dEUS     81 290     14
Приветствую, добрые люди!
Комплектация Веста Комфорт 2016г. В 2017г. установил ММС на Андроиде. Все отлично работает. Решил установить мультируль. Заказал полный комплект: накладка, улитка и соответствующая проводка, переходник с ММС для подключения mini-ISO спаял по инструкции с этого сайта. Но мультируль не ожил, никакой реакции. Попробовал подключить стоковую ММС (монохромную 4,3"), работают кнопки выключения звука и "закончить разговор", остальные кнопки не отзываются. Подсветка мультируля тоже не работает. Посоветуйте, что это может быть? Возможно, накладка бракованная?
    1. Проверил, согласно вашей ссылке. Оказалось, к улитке не подходят контакты 11 (+12В) и 8 (земля). Подвёл данные недостающие контакты, но ситуация прежняя: работают только 2 кнопки. Может всё-таки дело в накладке?
    2. если остальные все контакты на месте, то может быть дело в накладке, но таких случаев не встречал на практике
    3. Сегодня ещё раз все проверил, прозвонил. Получается, работают две кнопки по линии С14 (выкл. Звук и положить трубку), остальные линии С13 и С15 не функционируют. У меня варианты иссякли. Есть ещё предложения?)
    4. Эти провода давно подключены. Да и судя по схеме, они не влияют на работу кнопок управления ММС. Завтра еще раз эти 3 провода прозвоню. Спасибо за отзывчивость
    5. Подскажите, пожалуйста, ещё. За подсветку мультируля отвечают контакты 11 и 8?
    6. Сегодня прозвонил улитку, оказалось, что на контактах 1, 2, 3 и 8 обрыв
    7. Извините за назойливость) история не закончилась. Я написал продавцу, что улитка бракованная и не прозавниются некоторые контакты. Он мне ответил, что я сам что-то сбил при установке. Но если б даже я и сбил, что не работали бы все контакты, там ведь шлейф идёт. Или я не прав? Спасибо за терпение
    8. думаю, что тут без разборки улитки не определить в чем причина и кто виноват
    9. Алекс Куз
      Алекс Куз
      18 августа 2024 22:26
      Добрый вечер.
      Как в итоге решили проблему? Ситуация аналогичная. Круиз работает и светится, а мультимедиа мёртвая.
    10. Гость Андрей
      Гость Андрей
      19 августа 2024 09:49
      Да, решил. Шлейф в улитке был переломлен. Менял улитку
