Иногда не заводится на горячую, стартер не крутит
 31 октября 2025     Марат Исмагилов     537     4
Здравствуйте!
Лада Веста кросс св, 1,8 на роботе, 2019 г.
Иногда не заводится на прогретый двигатель, стартер не срабатывает, топливный насос качает его слышно. Аккумулятор новый. Масса не пропадает. Как только немного охладится двигатель, то заводится. Диагностика сканером ошибок не показывает.
Что может быть?
  1. Гость Альберт
    Гость Альберт
    1 ноября 2025 17:08
    Это приходит конец актуатору сцепления.Если не завелась,вык.зажигание потом опять вкл зажигание и перещелкни передачу после не выключая зажигания стартуй.Я так года 2 ездил.
  2. Гость Сергей
    1 ноября 2025 08:27
    Когда не заводится на прогретом двигателе попробуйте комбинацию: нажимаем тормоз и включаем зажигание, включаем передачу в перед, назад,1ю,2ю,нейтраль (межу переключениями делаем паузу 1-2с) и не отпуская тормоз включаем стартер. Если заведется, 90 процентов проблема в актуаторе переключения передач.
  3. Гость Арсений
    Гость Арсений
    1 ноября 2025 03:47
    У меня был такой опыт: износились щетки стартера. Когда двигатель остывал, щетки соприкасались с якорем и машина заводилась. Проехал пару км., заглушил, потом сразу заводить, а она не заводится. Посоветовали посмотреть стартер. Предположение подтвердилось - износ щеток.
  4. Властелин Чёрных фонарных столбов
    31 октября 2025 20:07
    Это датчик КВ или РВ.
