Приветствую, вестоводы!
Нужна ваша помощь
Авто Лада Веста 2018 мкпп седан
Перестала запускаться (сначала только с ключа, но с автозапуска запускалась. Потом вообще никак)
В итоге определили, что пропал плюс на контакте реле стартера (который там должен быть на постоянке). Поставил перемычку, чтобы взять плюс с ближайшего предохранителя и теперь запускается.
Провод от плюсового контакта реле стартера уходит в косе в салон. Никто не знает куда он там может приходить? И если есть сигналка, не идет ли он в другую сторону нежели как в обычной схеме?
Раз с перемычкой плюса запускается, значит все живое, а именно: стартер, втягивающее, реле, замок зажигания.
Дело где-то или в проводке или контакте, подскажите куда копать?
Сильно пока не стал ковыряться из-за темноты.
