На ходу падают обороты и перезапускается магнитола
 21 февраля 2026     Игорь Иванов 1968     602     4
Лада веста 2023 г, 1,6 механика, пробег 28000 км.
Периодически возникает дефект, при движении в течение получаса по трассе начинают падать обороты, скорость, загорается чек и гаснет/включается магнитола. При перезапуске работа магнитолы восстанавливается, машина едет нормально, чек не гаснет.
На диагностике сказали менять две катушки, катушки стоят турецкие. При поездках по городу таких проблем не возникает. Сталкивался ли кто с подобным? Прошу помощи.
  1. Год боролся с похожей проблемой . Оказалось лямбда зонд.
  2. Смотрите напряжение. Скорее всего оно падает ниже 12V, в итоге отключается магнитола, на катушки тоже недостаточно питания и появляются ошибки пропуска зажигания.
    Катушки не спешите менять, проверьте сначала стабильность напряжение в такие моменты, потом уже ремень, ролик, генератор.
  3. Гость Александр
    21 февраля 2026 18:27
    Если у вас Веста НГ, то может быть и регулятор напряжения генератора. Магнитола вырубается, катушки глючат.
  4. ошибки какие в памяти сохраняются?
