Горит ABS после замены кольца
 05 апреля 2026     VVV72     334     1
Лада Веста. Сорвал резьбу на барабане при замене колес. Заменил барабан, подшипник, кольцо АВС. Загорелся ABS. Кольцо неоригинальное, разобрали опять, новое магнитится хуже, чем старое. Решили поставить старое. Диаметр старого где-то на 1 мм меньше нового, пришлось приклеить. Теперь АВС может день гореть, день не гореть. Короче, работает как вздумается. Кто-то сталкивался с такой проблемой?
  1. Надо было шпильку вбивать на место сорванной резьбы. Или нарезать большую резьбу. В барабанах постоянно срывают резьбы
