Ошибка АМТ 0901-4В, когда на улице дождь
 06 апреля 2026     Mihevgeniy027     327     5
Добрый день. Веста АМТ. 2019 год. Пробег 114. Появилась проблема. Периодически вылезает ошибка 0901.
Сцепление заменено на 80. Проблема проявляется скорее всего в дождь (но это не точно, хотя когда было сухо проблем не было). Сегодня после поездки в дождь понаблюдал с опендиагом на стоящей машине. Поездка без пробок. Периодичность появления ошибок следующая.
0901 — горит шестеренка, ничего не включает. Ошибка текущая — Т.
К ней добавляется 080А.
Дальше добавляется 0811.
При всем при этом на холостую на месте ошибка 0901 то появляется со статусом Т и шестеренкой, то исчезает оставаясь архивной С. Когда ошибка архивная, все прекрасно включает и едет. Пробуксовки сцепления не замечал, его температура также в норме по опендиагу.
Температура сцепления по опендиаг с начала мониторинга с 87 гр и снижается. Шестеренка то есть то нет и ошибка соответственно то активная, то нет, прямо на заведенной машине. Хочу обратить внимание, что проявляется в большинстве в дождь. Без пробок, окружающий воздух 6-10 градусов. Скорее всего где-то что-то заливает. Куда копать? Датчик вращения первичного вала с его проводкой? Датчик наружной температуры? Разъём актуатора сцепления? Проводка от контроллера до актуаторов? Или все же сцепление? Возможно были кого-то аналогичные проблемы?
  1. Зачем Вы себя так мучаете?
    Сдайте её куда-нибудь и забудьте о ней, возьмите что-нибудь ремонтопригодное, каждые 30 - 40к менять сцепу - боль/печаль и дорого. Ещё и актуатор искать и их аналоги..
    Не берите только Форд на PowerShift..
  2. У меня carscanner. По опендиаг не подскажу, но по идее должно быть тоже самое в списках данных, когда поиском ищешь датчик.
    Нужно вывести на экран график - (КПП) ТОК ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ. Поиском по ТОК можно ещё вывести (чтоб понять где ток привода сцепления) ТОК ЭЛ/ДВ МЕХАНИЗМА ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ и ещё ТОК ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ СЕЛЕКТОРА.
    У меня была та же проблема год назад. Разобрал/собрал (не важно что делаешь, там износ пластика) - хватило почти на год. Но тогда просто как все полез в актуатор. И ещё нашел статистику ремонтников в Москве по этой теме - пробеги около 80. У меня 65, но постоянные пробки.
    Когда вылезла шестеренка в этом году и ошибка (встал в пробке) - начал копать источник проблемы. И оказалось достаточно вывести на экран "Панель приборов" в carscanner первый график тока актуатора, под ним цифрами ПОЛОЖЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ и ниже цифрами (КПП) ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТОЧКИ СРАБАТЫВАНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ.
    Суть проблемы - датчика температуры нет (ошибка про перегрев). Ошибка вылетает при некотором истечении времени, когда ТОК актуатора не стал равен нолю. Моторчик пытается удержать шестерню, жрет ток - а должно быть НОЛЬ.
    По графикам и цифрам сразу видно что делает актуатор. Есть два крайних положения и если с ползучестью - несколько положений рядом с диском.
    И вот ток актуатора, после включений/переключений должен быть НОЛЬ.
    А из-за износа внутренностей его по графику начинает дергать с большими величинами тока (иногда в одну сторону график уходит и ток под 20А). И если в ноль не вернулся, ток потребляет и секунд через 8-10 (у меня) ошибка с шестерней (типа перегрев).
    Что помогает (до дома в пробке так доехал по этому графику) - тормозишь, нога на тормозе, а ток в ноль не возвращается - перевожу селектор в Ручной режим и на вторую передачу. Привод опять отрабатывает и может встать в ноль. Не хочет - опять переключаю на первую. Пока этой ерундой занимаешься шестеренка не вылетает. Но было задумался и сразу словил. Заглушил/завел через 10 секунд и дальше пополз. Позже спецом это сделал - всё тоже самое словил.
    Вывод - новый привод от ситроена с переходником и на этом всё. Всплески тока при работе актуатора на графике, по сравнению со старым, просто минимальны.
    Брал в р осс ко (оплата при получении, сначала дали посмотреть - это было главным условием выбора где брать). Получилось за 30 (пока ждал неделю цена прыгала до 57). Коробка полностью была заклеена и без повреждений. QR код на актуаторе если считать прогой - там все цифры с этой наклейки (проверка подлинности). Полно китайских подделок, но визуально легко отличимы (оригинал - пипка белая, текст на литье четкий и сакс прописано, резинки фиксирующей шток НЕТ, наклейки широкой красной типа гарантия - НЕТ, на моторчике наклейка есть, упаковка внутри только картон, без пены).
    И ещё - если остановился, нога на тормозе, передача на А - двигаем на нейтраль - через несколько секунд изменяются цифры ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТОЧКИ СРАБАТЫВАНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ. И при поездке видно, что в начале они выше, а при нагреве начинают уменьшаться. И вот тут становится понятно, что игры с постоянной адаптацией (на холодную, на горячую, с бубном или без) - не имеют смысла. Я через это всё прошел, пока проблема не вылезла в полный рост.
    И про скрип - на старом был по первости жуткий скрежет. Оказалось это контакт солдатика с вилкой. Когда снимал актуатор старый, сдвинул вилку смазал очень липкой высокотемпературной смазкой. защелкнул обратно и просто тишина стала.
    Я это написал не для разведения споров. Если есть сканер - Вы сами всё мною написанное можете воспроизвести и увидеть на сколько всё плохо с вашим актуатором.
    1. Как Вас настолько хватило?
      Да, две педали - приятно и даже очень. Но эта коробка того не стоит..
    2. На озоне покупал ремкомплект Робур - там все хорошее- литое, как с завода. У меня к 70к пробега износилось сцепление и упор в актуаторе. Именно он должен удерживать взведенной пружину полумесяца в актуаторе, но из-за износа моторчик вынужден постоянно ее поджимать в крайнее положение.
      Ради двух педалей иногда можно заморочиться, главное не слушать советчиков, которые предлагают механику вернуть или не дай боже старый японский автомат :)
    3. Спасибо за развёрнутый ответ. Съездил к электрику, проверили все разъёмы на актуатарах, датчике первичного вала, все в отличном состоянии, ничего не заливает. Датчик почистили - чуть стружки было на нем. Разъёмы продули, пропшикали. Ездил 4 дня без проблем, хоть дождь хоть что)) Сегодня же при очередном заводе авто снова любимая шестеренка и понеслась)))) Каждый запуск как лотерея, раз 10 видел её сегодня))) Актуатор сцепления поскрипывает при включении зажигания. Но сегодня только две ошибки, основная 080А, актуатор не обучение ну и плюсом к ней проскальзывание как обычно добавилось 0811. Перегревов и т.д. нет. Пришел в выводу, что внутрянке актуатора приходит конец. Заказал на Озоне ремкомплект по совету тут. Как мне кажется актуатор продклинивает и Вы правы, в прошлые разы когда его клинило скорее всего ток подскакивал и вылезал перегрев. Жду комплект пластмассок пару дней, далее вскрытые актуатора и замена внутрянки. Пока вижу такой вариант развития событий)
