Лада Веста 2025 год. При торможени в повороте на скотрости свыше 100км/ч мошина едит в другую сторону педаль тормоза тугая. При оброщении по горантии отказывают, мошина исправна.
Что делать?
сдесь ошыбок столькакатеца слизакаг песать таг можнао мои глоза
Плакать надо на другом
может это белорусы пишут, там не цепляются к буквам и написанию свая картоха не чужая
В начальную школу учить безударные гласные. Какое тут вождение автомобиля...
Вы не сотрудник автоваза или диваный эксперт.
Учить русский.
У вас ребята хоть тачка на всех есть одна .
Вижу, тема тормозов нуждается в прогреве, спасибо вам, знатоки русского языка. А теперь хотелось бы послушать начальника транспортного цеха...
Вы вообще пробовали при прямолинейном движении тормозить и проверить наличие увода машины в сторону?
1. Если увода нет то учитесь тормозить до поворотов, потому как на переднеприводных машинах повороты надо проходить газом а притормаживать до поворота как тормозом так и торможением двигателя.
2. если увод есть то смотреть тормоза и резину. тормоза то хоть родные?
можно, конечно, допустить что абс и есп шалят, все таки машина 25 года, какой там шаг я уже хз, но самому это, имхо не отдиагностировать.
Ещё один представитель поколения ЕГЭ... Как русский язык сдавали?
Проблема в ABS c ESP
Что, ОД даже не просит показать, сразу отказывает?
Проблема с 2024 года и ее завод обходит стороной.
Это как в другую? Не совсем понятно, что вы имели в виду. Если про курсовую устойчивость то она срабатывает сама при повороте и оттормаживает машину путём притормаживая определённого колёса взависимости от поворота руля и тд., но не как не от педали тормоза, а если именно про абс то у неё алгоритм работы не дать заблокировать колёса автомобиля.
Не совсем понятно про поворот в другую сторону.
Ещё вопрос насколько сильно вы оттормаживаетесь в повороте?
На ютубе есть видио кортинка заголовеа статьи.
Попробуйте отключить абс предохранителем и проверьте как ведёт себя автомобиль
Дальше алгоритм таков.
1 Обращение в ДЦ если поведение автомобиля изменилось. Получение от них официального ответа по поводу исправности или неисправности блока ЕСP.
2 После чего в случаи отказа в ремонте делать автотехническую экспертизу и с экспертизой обращение в ДЦ с досудебной претензией.
3 Если поведение автомобиля не изменилось то обращение к ДЦ о подклинивании супортов, если отказ в произведении ремонта то возвращаемся к пункту 2
Спасибо.
Все проходит. Виновин блок абс .
Попробуйте обратиться к этому человеку https://www.drive2.ru/users/spol/
Хотя бы для предварительной диагностики АБС
Максим, перестаньте тормозить в повороте и никаких проблем не будет.
Это его ответ.
О как. Понял
Перейдите на вк почитайте.
тормозить в повороте плохая идея! тем более на такой скорости.
А если лось деваный вышел.
А если АААЛЕНЬ-дристун из норы выполз?
Проблема уже давно (Веста СВ кросс конец 2024 1.8 вариатор), я сам не знаю как с ней бороться! При начале торможении свыше 100-110 км/ч машину бросает сначала влево потом в право, независимо прямая это дорога или поворот! И это происходит не постоянно. При нажатии педали тормоза, схватывает как-будто с начало левое переднее колесо, потом заднее правое колесо. Тормозная система вся заводская. Ездил к ОД разводит руками, проверять соответственно на такой скорости отказываются. Спрашивал про прошивку ESP и ABS, говорят завод не присылал обновление. Ждут когда массово будут биться машины, чтобы АВТОВАЗ задумался о этой проблеме! Возможно эта проблема связанна с электроникой тормозной системы.
Видио на ютубе есть уже.
Веста Спорт 2025 года? Они не с 2026 начали выпускаться?
У меня св, просто нас трое с этой проблемой, ищем четвёртого.
Я буду четвертым, ищем пятого.
езжайте к оф дилеру для фиксации проблемы и напишите сюда , они тут хоть отвечают нормально и берут на контроль https://vk.com/topic-25228956_32277971?offset=13540
Спасибо
Присоединяюсь к вашей проблеме, веста СВ КРОСС 2025 года поведение такое же.
Ездил к ОФ дилеру с данной проблемой, развели руками сказали что ничего не нашли, ошибок нет, тормоза исправны. Причем на приемке при мастере перегрузилась магнитола как она это умеет делать с громким хлопком, я задал вопрос, а эту проблему можно решить, мне был дан ответ что магнитола перезагружается из-за глушения GPS, причем тут GPS не понятно, но понятно что дилер не намерен ничего решать кроме как замены масла.
Не знаю что делать с такой замечательной машиной как решать эту проблему не понятно, мне кажется выход только один нужно предавать этому массовость и огласку, а еще я бы позвонил на горячую линию и задал бы этот вопрос, я уже позвонил кстати но мне там ответили что я первый кто к ним обращается с данной жалобой, я был конечно удивлен таким ответом потому как проблема дано известна и я не один такой.
На горячей линии также разводят руками и говорят обращайтесь еще ОД.
