Стук из моторного отсека при отпускании педали газа
 12 мая 2020     Vestavod     5 425     13
При отпускании педали газа на Весте на скорости доносятся повторяющиеся металлические стуки из моторного отсека, как будто задевает что-то металлическое обо что-то. При нажатии на педаль газа стуки прекращаются и вроде еще этот стук, но однократный, появляется при нажатии тормоза.
  1. Гость Toreto
    Гость Toreto
    14 марта 2026 08:08
    Здравствуйте,вы нашли причину ? тоже самое у меня ,и звуки эти из коробки пробег 250 000 , шруза в норме...
  2. надо проверить задние сайлентблоки рычагов, их плохо видно но если резина отслоилась - это будет заметно
  3. Подушка двигателя может быть.
    штатные и усиленные у нас есть, смотрите тут
    1. Тоже подумал об этом, подушку за 60 ткм не менял еще. Но ощущение такое что стуки как будто что вращающееся задевает
    2. Гость Валерий
      Гость Валерий
      12 мая 2020 10:02
      А задняя подвеска не бУхает, не стучит? Проставки не ставил на Весту?
    3. Нет, да и звуки идут спереди
    4. тут на видео раскачивают двигатель руками https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/reviews/lada-vesta-reviews/1595-stuk-speredi-sprava-na-lada-vesta-prichina-podushka-dvigatelya.html
      попробуйте также сделать, будут стуки?
    5. Попробую и силиконом побрызгаю, отпишусь потом
    6. Короче это не двиг, что-то с ходовкой или тормозами, стук стал сильнее и отчётливо теперь слышится от левого переднего колеса и на нейтрали тоже слышится. Поеду на сто, на подъемнике надо смотреть, может вариант который baskos написал
    7. У меня был стук на 1т. Км. Машину брал с нуля, стучала правая подушка двигателя, новую ставить не стал дорого, просунул пару кусков резинового шланга, сейчас пробег 30т пока не шумит
    8. Ещё часто стучат втулки стабилизатора
    9. Гость Олег
      Гость Олег
      11 июля 2024 15:42
      Нашли что стучало? У меня такая же хрень началась...
