Проблема с АМТ, удары при переключении, рывки при начале движения
 28 сентября 2022     пампам     1 655     6
Добрый день. Lada XRAY 1.8 с АМТ (3 версия прошивки).
Начали гудеть подшипники в коробке и выбивать пятую передачу. Не было возможности отремонтировать автомобиль, пока откладывал это дело. И вот как то утром завожу машину, перевожу селектор в D и при начале движения машина начинает, то выжимать сцепление, то отпускать, происходят сильные рывки и подпрыгивания. Машина едет, но переключает передачи как будто бросая сцепление с сильными ударами.
Доезжаю до сервиса и отдаю в ремонт. Ребята снимают коробку и дефектуют там 1, 2, 5 передачу и синхронизаторы, говорят пятая полностью развалилась. Сцепление корзина вилка и выжимной все целое и не нужно менять. Собирают все обратно, проводят адаптацию (все в параметрах и она проходит). Гул ушел, пятая включается, но рывки остались, бросание передач тоже.
С начала поменяли сцепление Сакс на Валео новое - не помогло. Затем попал под подозрение датчик положения вала, который за пятой передачей - поменяли, рывки и удары остались. Начали двигать и выставлять по разному актуатор - адаптацию походит, ошибок нет - все равно удары и рывки. Съездили к прошивальшику, чтобы почитать машину и может быть откатить программу - датчик положения вала дает верные показания, программу откатывать нет смысла. И на этом все, уже кончились мысли, что делать. Прошу совета может кто сталкивался.
Ошибок никаких нет, адаптацию проходит. Но все равно при начале движения прыгает как козел и если дашь газа, то пытается заглохнуть, чуток в накат попрыгает и когда даешь газа едет, но при переключении на повышенную сильный удар - но переключает. При чем при понижении передачи ударов нет и все переключается плавно! Заранее спасибо!
  1. Гость Евгений
    Гость Евгений
    14 июня 2025 22:30
    Здравствуйте! Подскажите, где чинили? такая же проблема
  2. Проблема была в блоке управления актуатором, заменили с разборке и все прошло.
  3. Ленский Дмитрий
    Ленский Дмитрий
    24 февраля 2024 17:22
    какую же чушь вы пишете в коментах...
    если не шарите,то зачем позориться?
  4. Мельников
    Мельников
    13 ноября 2022 20:16
    Мне замена правой и нижней опоры помогло
  5. У меня на весте такое, пока непрогреешь хорошо, отпускаешь сцепление и какие то дергания именно на низких оборотах, потом поездишь, пропадает. Но коробка механика
  6. А это не КПП. Это проблема в двигателе. Скорее всего чудит педаль газа.
