На какую температуру выставлять температуру автозапуска на сигнализации?
 05 декабря 2023     Chihin     5 685     10
Всех категорически приветствую! Через несколько дней грядут хорошие морозы, если верить гидрометеоцентру до -35С. На сколько выставлять температуру в автозапуске (Старлайн) и на какое время?
  1. Гость Ольга
    Гость Ольга
    9 января 2024 04:06
    Шевроле Нива 2011 года, без сигнализации были проблемы запуска двигателя (в - 20 на улице) , к утру - не заводится.
    После установки сигналку старлайн А-93, и настройки (по температуре на - 17) - проблема заводиться- исчезла. Т. к. при (температуре в - 35) - машина прогревается чаще, ч/з каждые 2 часа.  Да!!! этой осенью 2023 года, в ноябре, были такие морозы. А, вообще при температуре, примерно - 20-25 градусов на улице, машина заводится за ночь 2 или 3 раза, не помню.
    Свечи новые установлены.
    Масло поменяла на Лукойл(ТМ-5 75W90, ТМ-4 75W90, Лукойл Genesis 5W40), фильтры поменяны.
    После снятия аккумулятора, слетели настройки СтарЛайн сигналку по температуре, машина простояла сутки без завода по температуре(на улице - 20), также не заводилась с ключа, потому как аккумулятор высасало, почему то при холоде.
    Вообщем есть смысл ставить по автозапуск по температуре! Я довольна, что нашла такой выход для своей Шевроле Нивы.
  2. Гость Алексей
    7 декабря 2023 00:19
    Не занимайтесь господа ерундой.
    Если АКБ и свечи в порядке, проблем с запуском не будет.
    1. Спорный вопрос. Даже производитель пишет, что пуск мотора без вспомогательных устройств осуществляется до - 27. У нас уже -32, а к выходным-38
  3. Заводить двигатель по температуре - так себе идея.
    Температура с датчика и температура масла - разные вещи.
    А именно температура масла оказывает критическое влияние на легкость запуска двигателя.
    Раньше тоже выставлял по температуре, и при сильных морозах машина могла за ночь - три, четыре раза заводиться. Датчик остывает очень быстро, при этом масло в картере может быть еще вполне себе теплым. И никакой необходимости в запуске (и лишнем расходе бензина) - нет.
    За многие годы пришел к выводу - что более практично выставлять автозапуск по времени. Чтобы машина за ночь разок прогрелась. Т.е. примерно часа в три-четыре ночи. И помолотила минут 20-30.
    Этого вполне достаточно, чтобы масло хорошо прогрелось. И утром машинка заведется легко и непринужденно.
    1. Василий Шкодкин
      Василий Шкодкин
      6 декабря 2023 04:38
      Температура масла и температура с датчика действительно разные вещи! Да вот только датчик крепится в самом теплом месте моторного отсека - верхний патрубок системы охлаждения, представляет собой провод с клеммой. Эту самую клемму радивые установщики должны крепить к блоку двигателя, а нерадивые стяжкой к патрубку. По времени конечно можно выставлять, но когда-нибудь мороз Вас неприятно удивит
  4. у меня -27 стоит. по началу пробовал -24
    в итоге пару раз за ночь могла греться при вполне себе допустимых ночных температурах
    сейчас чтобы ей запуститься нужно чтобы температура опускалась до -28-29
    при температурах ниже 35 обычно срабатывает ночью и ближе к подъёму на работу.
    время стоковое 20мин
  5. Гость Алексей
    5 декабря 2023 15:47
    У меня -24. При этом в моторе будет теплее, так как датчик сверху обычно ставят. Проблем не было.
  6. Пусть греет как минимум до 75, а за какое время - не важно.
    1. Может вопрос не так сформулировал. Интересует выставление температуры мотора, при которой он будет заводится на автозапуске
    2. Василий Шкодкин
      Василий Шкодкин
      6 декабря 2023 04:47
      Датчик температуры - провод с клеммой закреплен стяжками на верхнем патрубке радиатора, самом теплом месте подкапотки.
      Поэтому всё зависит от того, какое масло в двигателе, коробке. Сам активно пользуютсь, начинал с -18°, сейчас на -21° стоит.
      Ну и не забывай про продолжительность импульса, или как правильно - время работы стартера по умолчанию установлено минимальное, и после трёх неудачных попыток запуска система блокирует возможность дистанционного
