Автомобилю Лада Иксрей 4 года.
На заводе устанавливают локера для защиты передних и задних арок автомобиля. Стоит ли провести их замену на подкрылки с шумоизоляцией?
Будет ли защита арок в этом случае лучше?
Хрей не самый шумный автомобиль, да и какой результат нужен, шумоизоляцией можно получить результат, который уже на вторую неделю будет незаметен и самовнушение закончится.
Учитывай что твои уши находятся на голове, а качество стекла в машине S класса и Лады очень сильно отличается. Меня например очень сильно раздражал шум со стороны стекол, когда даже людей слышно на улице, не говоря о шуме в поток.
На многих дорогих иномарках они покрыты только замшевой пленкой, без килограммов смолы.
когда то на другой машине шумил резинобитумной мастикой. все снимал, очищал, обезжиривал и наносил. причем не как в мануале 3л на 4 колеса. а на 2. слой получался толстый. и вот он давал эффект. шумил в 2 захода и часть времени ездил на только передних зашумленных. так задние колеса перебивали передние по шуму.
т.к. слой толстый то наносил в несколько подходов, ожидая просушивания. очень долго и нудно. 2й раз бы не подписался. 3 года проездил, ничего не отвалилось не потрескалось. да, мастику делал жиже чем она шла, для более равномерного наложения на поверхность.
на срок эксплуатации 10 лет ничего не скажу :)
Под мастикой металл гниёт очень быстро: вы создали парник, под которым маленький рыжик скушает всю сталь, с особым аппетитом.
Не дай бог так обрабатывать кому-либо. А шумоизоляция из мастики такая же как из воска вешалка.
Толку от этого сопливого 1-миллиметрового ковролина никакого нет. Тогда лучше взять родные локеры и прокатать их виброизолом со стороны колёс. И то толку будет ноль, как и со всей ШВИ - максимум на децибел тише станет.
Не изнутри, иначе протрёт краску на арках.
