Доброго дня коллеги.
Несколько дней назад столкнулся с проблемой по электрике на XRAY. На ходу померла машина. Т.е. все приключилось. После дня танцев с бубнами выяснил, что горит предохранитель ef24 в блоке под капотом. Он отвечает за эбу, бензонасос, форсунки, катушки зажигания и вентилятор охлаждения. Путем отключения поочередно всех цепей, выяснил что виноват вентилятор т.е. блок управления им же. Т.к. вентилятор сам с этой цепью не контактирует. После недорогих экспериментов выяснилось, что блок на КЗ не проверить. И позвонил все, что можно. А предохранитель номиналом 15А горел по прежнему. Поставил 20А. О, чудо. Заработало.
Но радость длилась не долго. Через 3 дня при включении кондея через 30 мин работы сгорел и он. Опять поменял. Через 30 мин работы с кондеем все опять потухло, но предохранитель целый, а симптомы те же. Кто может уже сталкивался с таким, подскажите, что смотреть?
Заранее спасибо.
