При повороте руля в крайнее положение происходит удар в руль и загорается значок ЭУР
 30 июля 2018     sisoft     88 244     67
Доброго дня уважаемые форумчане. После 3-х лет (сейчас пробег чуть больше 31 тысячи) эксплуатации появилась проблема с ЭУР (1117-3450008-02 ver.11204). При повороте руля в крайнее положение (не важно левое или правое) происходит удар в руль и загорается значок ЭУР!. Естественно ЭУР выключается. Выключаем/включаем зажигание все ОК. Питание в бортовой сети 13,4-13,8в. Если руль до конца не выкручивать - все отлично. Что может быть?
  1. Гость Вадим
    Гость Вадим
    5 июля 2022 11:13
    Здравствуйте.проблема с ЭКР на Гранте,при крайних положениях руля в лево или право происходит стук в руле.значок при этом не горит,посоветуйте пожалуйста что делать и если можно где отремонтировать,нет гаража.
  2. Толя Уфим
    Толя Уфим
    2 октября 2022 08:00
    Как устранить на датсун ОН-До 2014гв при повороте руля в крайнее положение сработает эур загорается значек эур отключить затем включить все работает в чем причина
  3. Сергей Пикалов
    Сергей Пикалов
    2 ноября 2020 09:28
    На месте клинит эур на гранте чуть едешь работает нормально может было у кого что за причина?
  4. Валентин Тихонов
    Валентин Тихонов
    22 марта 2022 16:30
    Прочитал всю тему. Настроение испортилось до нуля. У меня Гранта в комплектации Люкс с МКПП. ЭУР, сначала, отключался в крайних положениях руля. Потом начал отключаться при незначительных нагрузках на руль. Уже начал искать деньги на замену блока ЭУР (вааще не дешевое удовольствие). Но проблему решил бесплатно. В авто стоит борт.компьютер ШТАТ. Он умеет не только считывать и удалять ошибки, но и сбрасывать "мозги" к заводским установкам. В процессе решения проблемы я сбрасывал "мозги", но не уверен что это нужно было.
    Отключение ЭУР в крайних положениях - это программная проблема! Решение:
    1. Без сброса "мозгов". На выключенном двигателе, с трудом, выворачиваем руль в крайнее левое положение и удерживаем. Запускаем двигатель.
    Если удара в руль не произошло, то Вы на правильном пути! Выключаем двигатель. Ждём 30 сек. Выкручиваем, с трудом, руль в крайнее правое положение. Удерживаем. Запускаем двигатель.
    Если опять удара в руль не произошло, то вааще всё круто! После этих процедур у меня все встало на место.
    2. Со сбросом "мозгов". Всё тоже самое, но перед этим на стоящем авто ключ зажигания в положение 1, сбос "мозгов", ключ в положение 0, ждём 30 сек., ключ в положение 1, сбрасываем ошибки ЭБУ, ключ в положение 0, ждём 30 сек.
    1. Валентин Тихонов
      Валентин Тихонов
      22 мая 2022 10:46
      Нет. Не работает. Оказывается, нет у меня в КП датчика скорости. Скорость снимается с АБС. Авто в комплектации Люкс. Дело было в АКБ. При выворачивании руля проседало напряжение. Заменил АКБ на новый и качественный. Все проблемы пропали.
    2. Данис Марселевич Галиакберов
      23 мая 2022 10:30
      Я вчера попробовал заменить датчик скорости у себя.  Проблема не ушла.  Вот думаю куда дальше копать.  Боюсь что все таки окажется сам эур.  Надо загнать диагносту. Что скажет...
    3. Валентин Тихонов
      Валентин Тихонов
      23 мая 2022 11:01
      Попробуй, если есть возможность, подставить заведомо хороший АКБ (у соседа по парковке/гаражу).
    4. Валентин Тихонов
      Валентин Тихонов
      24 мая 2022 21:25
      Кстати, до проблем с ЭУР, у меня возникла проблема с запуском двигателя. Стартер не запускался. Реле стартера щелкало, но стартер не запускался. Скорее всего, это был первый "звоночек". После замены АКБ запуск двигателя моментальный, ЭУР не глючит.
    5. Валентин Тихонов
      Валентин Тихонов
      27 мая 2022 16:58
      Получилось что-то?
    6. Данис Марселевич Галиакберов
      23 мая 2022 10:31
      И как это нет датчика скорости?  У меня тоже люкс но датчик этот есть.
    7. Валентин Тихонов
      Валентин Тихонов
      23 мая 2022 11:00
      У меня тоже есть датчик скорости, но он не подключён и выполняет функцию заглушки. Проводка к нему даже не предусмотрена. У меня комплектация Люкс 2015г. 16 кл. 106ЛС
    8. Гость Миша
      Гость Миша
      4 июля 2022 11:13
      Я сделал первое прошло на пару дней сегодня опять климанул делаю так же не работает че делать ??
    9. Магомедрасул
      Магомедрасул
      8 июля 2022 14:54
      Мне эта процедура с споворотами руля помогла. Спасибо большое. Была проблема с тем что отключался эур как только покручу руль в любую сторону на небольшой градус, после того как глушил и заводил работало пока опять не поручил.
    10. Гость Николай
      Гость Николай
      7 июня 2023 09:14
      Хм, у меня в левом крайнем положении начало бить, проделал данную процедуру и всё прошло
    11. Гость Серега
      Гость Серега
      31 июля 2023 11:08
      Привет. Что значит "сброс мозгов"? Как делается?
  5. Гость Ваня Иванов
    Гость Ваня Иванов
    12 мая 2023 21:23
    Валентину Тихонову огромное спасибо! Мне помогло!
    1. Гость Ибрагим
      Гость Ибрагим
      4 июня 2023 20:51
      Доброго времени суток. Что именно помогло?
  6. Гость Игорь
    Гость Игорь
    15 декабря 2024 09:37
    Спасибо Валентин. Совет по калибровке ЭУР рабочий, безгранично благодарен.
    Если опять удара в руль не произошло, то проблема устранена.
    1. Гость Владимир
      Гость Владимир
      4 июля 2025 12:54
      А если происходит удар в руль, что тогда делать? Подскажите пожалуйста
    2. Гость Роман
      Гость Роман
      15 января 2026 10:25
      Блин. Спасиб ребят. Всё помогло. У меня такая ерунда получилась первый раз когда я в сугробе забуксовал и заметил что когда налево выкручиваю до упора у меня усилитель отключался.
    3. Гость Юрий
      Гость Юрий
      24 июня 2026 12:48
      Спасибо огромное! Помогло!
  7. Гость Денис
    Гость Денис
    14 марта 2024 15:13
    Привет датские ми до 2015 пробег 80000км в крайних положениях руля бьет и хур отключается? Что делать в чем причина?
  8. Гость Андрей
    Гость Андрей
    11 февраля 2019 13:18
    У меня похожая проблема, только удар в руль происходит когда выворачиваешь в крайнее левое положение т.е. до упора, так же загораеться значок ЭУР, эур отключаеться. Пока ни куда не обращался. В чем же на самом деле причина неисправности? Кто сталкивался? Подскажите. Машинке 4 года, проблем ни когда не было, это первая неисправность.
    1. с такой неисправностью ЭУР надо менять целиком, в целях безопасности
      автомобиль на гарантии?
    2. Гость Анатолий
      Гость Анатолий
      12 сентября 2020 05:36
      Дружище если решил проблему подскажи в чем было дело.)
    3. Гость Роман
      Гость Роман
      6 октября 2020 11:47
      Андрей, аналогичная проблема. Как решили?
  9. Гость Роман
    Гость Роман
    1 июня 2019 13:25
    Собственно на неделе столкнулся с такой проблемой на второй приоре -в крайнем положении Удар и "глохнет" ЭУР . Решил отписаться так как только на одном форуме нашел что ЭУР тут не причем, а косяк в слизанных зубах рулевой рейки. Хотел купить новую. Вчера разобрал в моем случае все оказалось еще проще: Затяжка рулевой рейки ослабла на столько что в крайнем положении силы прилагаемой ЭУР достаточно чтобы перепрыгнуть крайний зуб (отсюда и удар). Перебрал, смазал и протянул как следует рейку. Все! заодно избавился от дребезга в руле...
  10. Спасибо за информацию в крайних положениях завёл и заглушил мотор и проблема решена
    спасибо огромное толковым специалиста на форуме!
  11. Гость Дмитрий
    Гость Дмитрий
    20 февраля 2021 21:40
    На питающем 50а предохранителе в прямоугольном блоке у левого стакана в моторном отсеке, второй от стакана, на ножках предохранителя появляется выгорание контакта. Соответственно плохой контакт и отключение ЭУР. В большинстве случаев замена предохранителя решает эту проблему.
  12. Гость Дмитрий
    Гость Дмитрий
    19 октября 2022 13:07
    Здравствуйте,Дача Логан при вывороте руля в право все нормально,но после выравнивания колес и немного поворот в лево отключатся эур...в чем может быть проблема?
  13. Гость Сергей
    26 августа 2020 18:35
    Лада Гранта, 5 лет, аналогично, тоже первая неисправность, в крайних положениях удар выбивает усилитель из строя до перезапуска, ничего не предвещало, разве что неделю назад был удар в колесо на трассе ремонт о какой-то бордюр, но показалось без последствий, больше грешить не на что. Так и не понял, что нужно делать кроме целиком замены всего узла ЭУР, рулевая рейка???
  14. Сделал диагностику, ошибки такие
    С1011 Цепь сигнала оборотов двигателя автомобиля, отсутствие сигнала;
    С1058 Двигатель, замыкание фазных обмоток
    1. Гость Роман
      Гость Роман
      2 января 2019 11:24
      Столкнулся точно с такой проблемой. Как Вы решили вопрос?
  15. Гость Роман
    Гость Роман
    26 августа 2020 18:44
    Вообщем через какое то время проблема стала повторяться . Разбор рейки не то. Переподключал ГБО, зачистил клемы на Акб - именно тот контакт что идёт на силовой блок предохранителей и о чудо эур снова заработал словно ничего и небыло. Поэтому склоняюсь к тому что выкидывать усилитель рано проверяйте контакты товарисчи! До блока и на самих предохранителях. И даже от блока управления эура до самого привода.
  16. Максим Ионин
    Максим Ионин
    18 сентября 2024 21:21
    Всем привет! У меня другая проблема. Но общаясь с автоэлектрикои который занимается ремонтом этих блоков. Если руль выворачиваешь до упора в любую сторону и бьет в руль и вырубает ЭУР. Дело в силовых транзисторах на плате самого блока управления.
  17. Пронюк Ольга
    Пронюк Ольга
    21 июля 2023 19:06
    при повороте, авто включает ошибку кружок с восклицательным знаком и руль блокируется
  18. Сергей Пикалов
    Сергей Пикалов
    25 ноября 2020 20:54
    Напряжение питания должно быть 14.3 массу смотрите к блокуи к кузову .эур у меня сгорел от такого напряжения .
    1. Сергей Пикалов
      Сергей Пикалов
      25 ноября 2020 20:56
      Сгорел ит 13.7 это мало
  19. Гость Костя
    Гость Костя
    4 сентября 2020 16:14
    Такая же история, потом началось что на месте не дает крутить вообще сразу трещит и закусывает но не отключается, предлагают менять эур. А вообще видел что шприцуют литолом эур через болтик сверху колонки.
    1. Такая же фигня. Пока отключил эур. Вам удалось выяснить причину?
    2. Гость Никита
      Гость Никита
      10 декабря 2021 20:36
      Ни в кое случае не дуй туда литол, плохие последствия, поверь мне)
    3. Гость толя
      Гость толя
      16 июля 2022 21:07
      как решили проблему ?
  20. Гость Sisoft
    Гость Sisoft
    30 июля 2018 16:01
    LadaOnline, так что есть вариант самостоятельно решить проблему?
