При повороте руля в крайнее положение происходит удар в руль и загорается значок ЭУР
 30 июля 2018     sisoft     88 246     67
Доброго дня уважаемые форумчане. После 3-х лет (сейчас пробег чуть больше 31 тысячи) эксплуатации появилась проблема с ЭУР (1117-3450008-02 ver.11204). При повороте руля в крайнее положение (не важно левое или правое) происходит удар в руль и загорается значок ЭУР!. Естественно ЭУР выключается. Выключаем/включаем зажигание все ОК. Питание в бортовой сети 13,4-13,8в. Если руль до конца не выкручивать - все отлично. Что может быть?
  1. kutyrev.ds, неделю назад был в авторизованном сервисном центре автоваза проходил плановое ТО. По идеи ничего такого не должны были делать, а там хз
  2. Гость Владимир
    Гость Владимир
    4 июля 2025 13:21
    Ребята, привет. Столкнулся с такой проблемой. При полном вывороте руля в лево, либо в право, происходит удар и эур отрубает. Но только при полном повороте до упора, если не доводить до конца, то он работает. На днях добавилась ещё проблема по трассе отключился. Заглушить завел все ок. Подскажите пожалуйста куда копать? P. S в сторону погоста пока рано ещё🤣🤣.
  3. Гость Роман
    Гость Роман
    10 декабря 2021 20:43
    Вообщем в большинстве случаев если исключить плохие контакты на предохранителях и т.п. то проблема в блоке управления ЭУР.  Не в самом моторе (его сломать невозможно) а именно в блоке. Цена ремонта половина стоимости блока.
  4. Гость Артём
    Гость Артём
    13 августа 2021 17:27
    Смотри датчик скорости(на коробке с верху)
    Протри от стружки если не поможет меняй
    Датчик с собой в магаз бери что бы одинаковый по номеру был
  5. Та же проблема.
    Все контакты проверил и зачистил. Никаких результатов. Нашел объявление на Авито - ремонт ЭУР за 1 час.
    Отремонтировали за пол часа и 10 000 рублей))
    Поменяли блок управления ЭУР.  Видимо старый под восстановление оставили.
  6. Гость Сергей
    26 августа 2020 19:57
    Зачистка контактов на АКБ к сож. ничего не дала. Что можно сделать следующим шагом.
    1. Гость Сергей
      10 сентября 2020 07:17
      Вообщем, кому интересно, диагностика у оф.дилера обошлась в 2.230руб, ЭУР под замену, замыкание последних витков в обмотке, предложение на заказ в 50.000 руб ненадолго ошарашило, замена 2.500 руб. В магазинах города ЭУР 33-35.000 руб. На авито б/у 8-12.000 исправный. Беру на разборке в городе за 10 тыс. с гарантией.
  7. Гость сергей
    Гость сергей
    9 ноября 2023 20:30
    заменил кольцо абс на датсун он ло и при повороте руля загорается ошибка эур
  8. Гость Стас
    Гость Стас
    8 января 2023 11:09
    При проверке систеы охлаждения на высоких оборотах загорелся значок эур
    1. Гость Серый
      Гость Серый
      4 октября 2023 20:07
      Такая же проблема была. Выгоняли пробку, держал обороты, загорелся значок, но после начала движения пропал и эур работал. А на днях парковался и в крайнем положении руля удар в руль и всё, приплыли. После перезапуска все прошло, но до первого полного выворота...
  9. Павел Пасконов
    Павел Пасконов
    6 декабря 2020 10:48
    При поднятии руля на приоре до упора не крутит стартер, как будто защемляет чуть опустишь всё восстанавливается и стартер начинает работать
  10. Гость Сергей
    26 августа 2020 19:15
    Попробую разобраться, ок, начну с контактов АКБ, обязательно отпишусь, может быть кому пригодится.
  11. Гость Дмитрий
    Гость Дмитрий
    9 апреля 2020 17:08
    День добрый. Автомобиль Лада ХРей 2016 г.в. при повороте руля на малой скорости( маневры во дворах или повороты на скорости около 20-30 км/ч) дергает рулём, заметил это после замены ушатанных шаровых опор. Может кто сталкивался, очень не приятное вождение, руля как бы выбивает назад в "0".
  12. Гость Илья
    Гость Илья
    19 марта 2019 15:20
    Добрый день. Андрей такая же ерунда. Как исправил?
  13. sisoft,
    Может менял рулевые наконечники , рулевые тяги , выставлял схождение колес? Проверь количество оборотов руля от центрального положения до крайнего. Если не одинаковое то скорее всего с рейкой беда .
  14. Ты случайно рейку рулевую или рулевое колесо не снимал ? У меня на калине тоже в крайних положениях било , оказалось , что рашпиль в корпусе рулевой рейки был выставлен не по центру.
  15. Гость Sisoft,
    вообще рекомендуют менять целиком ЭУР из-за соображения безопасности, ремонтировать не рекомендуют, тем более в гаражных условиях
  16. sisoft,
    бывает транзисторы силовые плохо пропаяны от этого и показывает замыкание обмоток.
  17. Гость Костя
    Гость Костя
    4 сентября 2020 16:16
    Еще может щетки на моторчике эура. Надо цепь звонить. Бывает еще перетираются провода их 3 в рулевой. Коротит на массу,но тогда бы отключался.
