Не горят обе лампы задних габаритных огней, сами лампы исправны
 09 ноября 2026     Mikhail     111     5
На автомобиле Ларгус кросс FL 21 года (комплектация Luxe) перестали гореть лампы габаритных огней задние. Лампы целые. По схеме за это отвечает «Дополнительный блок кузовной электроники» (ЕММ). Хотелось бы посмотреть принципиальную электрическую схему данного блока, что бы проследить электрическую цепь от предохранителя F41 (25A) до разьёма c выводом провода непосредственно к задним световым приборам, где установлены гнёзда под эти лампы. Возможно кто-то уже описывал данную проблему. Может быть путь решения данной проблемы более простой… Я с такой проблемой стокнулся первый раз.
  1. Гость Александр
    2 часа назад
    Блок ЕММ заблокировал цепь задних габаритных огней (КЗ, либо попытка установки светодиодов)
    Проверьте цепь от ЕММ до разъёмов задних фонарей.
    После устранения причины с ЕММ нужно снять защиту. (Сканером).
    1. В данном разделе по указанной вами ссылке я смог увидеть только общую электрическую схему БЕЗ РАСКРЫТИЯ внутренней схемы блока "Дополнительный блок кузовной электроники" (ЕММ). Эту общую схему я уже видел ДО написания своего вопроса на этом форуме. Может быть как то по хитрому можно открыть где то там и схему на конкретный блок (ЕММ), но я не смог этого сделать. Этот блок там изображён как "ЧЁРНЫЙ ЯЩИК" т.е. без раскрытия внутренностей. А если Вы знаете как это сделать, то подскажите.
    2. Спасибо за попытку мне помочь. Вам удачи. Всего доброго.
    3. если машина с датчиком дождя и света и это действительно ЕММ, то надо в сервис - просто сбросить защиту в блоке.
