Пропала индикация ближнего и дальнего света и ПТФ
 19 сентября 2021     SECTOR     1 450     5
На Весте пропала индикация ближнего и дальнего света, а так же ПТФ, но при мигании дальним светом индикатор горит. При тесте приборной панели все индикаторы горят. Помогите решить проблему.
  1. Гость Николай
    Гость Николай
    24 июля 2026 12:08
    https://www.drive2.ru/l/703664078228310871/ Мне помогло
  2. Что за комплектация и что-то делали с электрикой перед этим?
    1. Я думаю это из за elm модуля и программы car scanner. Elm модуль из моей машины вставлялся в весту низшей комплектации и настраивался программой моим телефоном. Потом при вставке модуля в мою машину, я думаю, некоторые функции отключились. Так как у меня перестал работать задний дворник. Дворник я через ECU tweaker включил, но вчера обнаружил что и индикация света не работает, при этом сами фары горят.
      Комплектация люкс. Веста sw.
    2. емл адаптер несет функция как бы посредника, никаких данных не сохраняет и, соответственно, перенести не может...
      скорее всего, как я говорю, "задел локтем"...
    3. Я имею в виду, что настройки сохранились от другой машины и записались в мою.
