Прокручиваются болты на заднем барабане
 22 ноября 2023     Bobablack     4 366     9
Лада Веста 1.6 -106, 2021г с АБС.
Господа! Возникла проблема с задними барабанами, при замене колес, болты крепления прокручиваются. Первый раз один прокрутился, поменял барабан и осенью, меняя резину, прокрутились три. Это при том, что усилия при затяжке практически не было. Поменял .И вот теперь на другой стороне из 4х болтов один прокручивается.
Может кто сталкивался с проблемой? Покупал в одном магазине. А тут узнал, что их не одна фирма делает. Подскажите, какой купить баран?
  1. у кого то очень много силы в руках, если резьбу так вытягивает обычным балонным ключом, а в шинках хлебало нужно бить за то что они гайковёртами портят диски и резьбу, потом на дороге если прокол невозможно открутить болты
  2. Гость Вячеслав
    Гость Вячеслав
    17 апреля 2026 08:05
    Подобная проблема, народ ставит забивные шпильки от Нивы с гайками, там диаметр посадочный 14,4, сама резьба 12*1,25. Рассверлить барабан сверлом на 14, аккуратно, чтоб не повредить кольцо абс, обточить шляпки шпилек под квадрат, чтоб зашли в выступы на барабане. Приставить барабан на колесный диск и затягивать потихоньку гайки крес накрест на колесе, чтоб они зашли по центрам. Если просто забивать шпильки можно не попасть по соосности , могут уйти в сторону и тогда посадить диск будет проблемно, плюс можно снести кольцо абс. Сверловку отверстий в барабане лучше делать на станке на малых оборотах, тогда отверстие получится идеально круглым. Как затянули гайки плотно, открутили, поставили барабан и одели на него колесо. Сам не делал ещё, видел видос на рутубе, вот по нему собираюсь переделать оба барабана.
  3. Горе-шиномонтажники тоже сорвали 2 резьбы на передней ступице.
    Если видите шиномонтажника с пневмопистолетом в руке - гоните от машины ссаным веником.
    Пистолетом они не чувствуют, что не по резьбе попали, ну и конечно момент затяжки никто не контролирует.. отсюда все и беды..
    Менять барабан это конечно перебор.
    Цена вопроса - 600 рублей за набор метчиков под M14x1.5. + сверло на 12.5.
    Если руки правильным концом растут - резьба нарезается самостоятельно в течении получаса.
  4. Зачем покупать барабан? Почему бы просто не перерезать резьбу на М14?
  5. Гость Алексей
    22 ноября 2023 12:37
    Я столкнулся с аналогичной проблемой.
    Не понятно почему, но резьба на барабанах со временем слезает.
    Покупать новый барабан не вариант, так как оригинал стоит огромных денег, по меркам этой машины, + менять желательно парно, с обеих сторон.
    Два барабана=штаны с себя снимешь.
    В прошлый раз, с трудом нашел мастера который мне смог восстановить резьбу в 2х отверстиях на родной размер болта и резьбы, содрал с меня 3тыс.
    Офигел конечно, но все равно сильно дешевле чем барабаны.
    И вот в этом сезоне после шинки снова 2 резьбы слизало, уже на других отверстиях.
    Начал гуглить, оказывается продаются комплеты, ввертышей, для восстановления резьбы. то что мне и сделал мастер в прошлый раз.
    Нужен комплект, для восстановления резьбы м12, с шагом 1,5. Я брал арт: R5303105 , цена вопроса 1000р + час в гараже, все сделал.
    На ютубе есть видео с подробным объяснением на канале за рулем, называется: сорванная резьба: восстанавливаем своими силами.
    Надеюсь помог.
    Удачи.
    1. Гость Алексей
      23 января 2024 07:35
      Спасибо за артикул добрый человек, заказал на озоне
  6. Михаил С.
    Михаил С.
    22 ноября 2023 12:05
    Было два раза, срывали резьбу на шиномонтажке.Просто нарезал новою резьбу только диаметром на 14 и соответственно новый болт на 14(нарезается очень легко). А про какой фирмы барабаны ставить ,тоже интересно.
  7. Гость Макс
    Гость Макс
    22 ноября 2023 11:15
    а какой бренд покупали? что-бы мы такое не купили)
