Не включается скорость на АМТ, пока в мороз не прогреешь двигатель до 50 градусов
 20 декабря 2015     Lenar.35     23 984     34
Приобрёл авто в апреле.До этого всё нормально.Как похолодало до -15,пока не прогреется двигатель до 50 не включается скорость,коробка робот.Расход топлива поднялся до 11 литров. Что это такое и должно ли так быть.
Видео с описанием проблемы:
Решение проблемы
Информационное письмо №9-16. «После запуска двигателя и включении передачи «А» или «М» автомобиль не едет». Причиной этого несоответствия является просадка напряжения до 6 В, при запуске двигателя, в результате заряда аккумуляторной батареи (АКБ) ниже рекомендуемого минимума 75%. Необходимо зарядить АКБ до плотности электролита не менее 1,27 г/см3.
несоответствие АМТ лада веста, гранта, калина, приора
Кроме разряженного АКБ причина может быть в самой АМТ. Многие на форумах пишут, что когда были у дилера с аналогичной проблемой, сканер показал, что «робот» в состоянии - «не обуч.». После того как они провели обучение коробки, проблема более не повторяется.
Ключевые слова: предписание автоваза
Мнение сообщества Опрос
Удалось решить проблему?
  1. Информационное письмо №9-16. «После запуска двигателя и включении передачи «А» или «М» автомобиль не едет». Причиной этого несоответствия является просадка напряжения до 6 В, при запуске двигателя, в результате заряда аккумуляторной батареи (АКБ) ниже рекомендуемого минимума 75%. Необходимо зарядить АКБ до плотности электролита не менее 1,27 г/см3.
    1. Гость Алексей
      7 декабря 2018 14:08
      Машина завелась, не может быть разряжен аккумулятор!!!!
  2. Александр
    Александр
    15 января 2016 14:02
    Куплина машина Июль 2015 года не каких проблем. Темпиратура была -30 ночью не прогревал комплектация норма.амт. Ребята добивайтесь ремонта или замены амт на стоянке у дилеров новерника есть машины с амт и они поедут в любые погодные услосия
  3. Ярослав Оренбург
    Ярослав Оренбург
    13 января 2016 17:56
    Точно такая же проблема! Началась в самую первую минуту владения. Перед покупкой, автомобиль загнали на мойку и после этого она простояла на территории автосалона сутки на морозе -19. Когда я пришел ее забирать, случилось непредвиденное, мало того что барабаны примерзли к накладкам, так еще при включении коробки в положение автомат и при нажатии на педаль газа ничего не происходило (жму педаль до полика обороты не растут, как было на нетралке 900, так и в автомате столько же, а педаль-то в пол уперлась), менеджер сам сел типа я что-то не то делаю, но и у него машина не поехала. Только когда двигатель прогрелся до +60, скорость включилась. Но этот факт меня насторожил. Я думаю что это заводской брак. Менеджеры с автосалона ничего пояснить не смогли, сказали чтобы я не парился, ведь машина на гарантии. В интернете никаких таких особенностей данной коробки не вычитал, поэтому надо более детально с этим разбираться!
  4. та же самая история с прогревом авто. Если температура за бортом ниже - 18, то пока до + 50 не нагреется включать передачи отказывается. (гранта лифтбэк амт 2015 года выпуска).
  5. Евгений76
    Евгений76
    4 января 2016 16:15
    Доброго времени суток! В мае 2015 купил гранту лифтбек с АМТ. Машиной был доволен, но как наступили холода(-5 и ниже) блок перестал включать передачи, пока двигатель не прогреется примерно до +20, а в сильные холода и до +70 .Обратился к диллеру говорят, что так и должно, машина не поедет пока не достигнет рабочей температуры(разговор был по телефону) записался, чтобы зафиксировали в книжке. Если кто-нибудь встречался с такой проблемой или знает как ее исправить, подскажите буду признателен.
  6. borisovds, похоже на очередной брак или неисправность на некоторых АМТ
    потому что другие такой проблемы не наблюдают.
  7. И у меня такая же ситуация. Не критично, но странно. Ведь действительно Владимир Петунин утверждал, что до -50 без проблем, выходит слова на ветер?
  8. Еще добавим, что в видео обзоре руководитель проекта АМТ Владимир Петунин говорит о том, что система АМТ позволяет использовать автомобиль при температуре от -50C до +50С без каких-либо ограничений.
    Поэтому ваш случай - это неисправность.
  9. jerals, пусть дилер даст письменный ответ, что это такая особенность.
  10. У меня гранта АМТ 2015г
    Точно такая же проблема! Один в один. До 50гр греть приходится.
    Сделал запрос на АТОВАЗ через сайт. Молчат, не отвечают. Дилер говорит особенность такая, я не верю. Петунин говорил, что коробка не требует прогрева!
    Уважаемые журналисты! Поднимите эту тему пожалуйста, уже у нескольких людей такая проблема, как узнать официальный комментарий АВТОВАЗа на эту проблему?
    Почему если это особенность, ничего не сказано о ней в руководстве.
  11. Ленар, явно какая-то неисправность «робота», имеет смысл обратиться к дилеру по гарантии.
