    Не работает GPS ошибка «LOAD POS_GPS FAIL»
     07 марта 2018  Sid    6 153    4
    Добрый день!
    Ни с того, ни с сего во время поездки перестала работать навигация в ММС. Идет постоянный поиск местоположения. В gps-test через меню диагностики указана ошибка "LOAD POS_GPS FAIL", ну и в дальнейших строчках "Antenna: Disconnected!". При самодиагностике Эры-Глонасс все в порядке, тестовая передача данных идет, ошибок не обнаружено. Проверил на всякий случай коннекторы в блоке Эры и самой магнитолы - все подсоединено. Может кто посоветует, что бы это могло быть? Спасибо!
    1. Sid
      Sid  (Автор)
      8 марта 2018 15:19
      LadaOnline,
      Спасибо!
      Вопрос решил, хоть с контактами вопрос не связан был в итоге.
      У меня была запасная антенна (внешняя), купил ещё год назад на всякий случай. Снял накладку у пассажирской двери, просто воткнул розовый коннектор от новой антенны и навигация заработала. В общем пришлось заменить антенну.
      Что примечательно, в диагностике все-равно отображается та же ошибка и указано, что Антенна отключена.
      Нравится +3 Не нравится
      1. Гость Владимир
        Гость Владимир
        18 декабря 2022 06:50
        А после монтажа антенны, как с поиском gps?
        Дело в том, что от новой антенны навигация работает при простом подключении к разъёму на стойке, а после монтажа нет...
        Нравится 0 Не нравится
    2. Сигнал идет так: Антенна -> блок ЭРА-ГЛОНАСС -> can-шина -> MMC.
      Для работы GPS навигации необходимо подвести к синей колодке магнитолы mini-ISO два провода (к C17 - CAN L, к C20 - CAN H). У кого изначально не было навигации заимствуют эти контакты у диагностической колодки OBD-II (14 - Линия CAN-Low, 6 - Линия CAN-High). https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/tuning/tuning-lada-vesta/1248-kak-podklyuchit-gps-i-kameru-zadnego-vida-k-shtatnoy-mms-lada-vesta.html
      Примечательно, что с подобной ошибкой «LOAD POS_GPS FAIL» навигация все равно может работать: https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/forum/auto-questions/lada-vesta-forum/2926-net-signala-gps.html
      Вам стоит проверить контакты C17 и C20
      1. Гость Владимир
        Гость Владимир
        1 июня 2022 00:34
        Такая же проблема.Где находятся контакты C17 и C20?
